vint089
    Уаз
Достижения vint089
  1. Ремкомплект первичного насоса поставили. Почистили помыли.
  2. Контора ВП44.РУ
  3. Все дрыги мотора и дым были вылечены ремонтом насоса. в первичном насосе износ и липкая гадость от химии , помоему от антигеля неразбавленного. 22 тысячи в Белоруси. Машина продана. Чинил новый владелец.
  4. хорошо. после испытания "электрикой" попробую.
  5. Спасибо. я его проверю.
  6. Ну я его и вынимал. оно с полоской жёлтой. Без него насос не работает. А на нём всегда торчит плюс когда включено зажигание, а насос не жужжит - словно управляется минусом. Я пробовал подать на контакты этого реле (+) не работает насос даже не искрят контакты.
  7. Да я вот тоже смотрел, что народ заводил. у себя пробовал с канистры завести - не заводится.
  8. Сегодня ушли все прежние ошибки по насосу и питанию. Сегодня проверял реле и предохранитель на насос. при снятии этого реле ошибки не выскакивают Фишка насоса даёт кучу ошибок если снять. Реле насоса даёт ошибку если снять. Его менял с соседним местами. Коса на насос живая Как принудительно запитать подкачивающий насос? Кто это делал?
  9. Реле эта просто отключает насос если её нет. Предохранитель если вынуть, то тоже не качает. Если подать (+) на предохранитель, то насос не качает. На реле постоянно при включенном зажигании плюсы висят - а насос включается и выключается подругому - при движении на передаче работает, при остановке на передаче выключается. - это если на тросу. Как принудительно включить насос???
  10. Да года 2 назад. Тысяч 30. Но она и с канистры не заводится.
  11. Где это реле находится??????. Хочу попробовать.
  12. Да . работает. Ручеёк хороший бежит. Без него пробовал с канистры запустить .... не работает.
