Archie89
Информация о Archie89
  • День рождения 27.10.1989
    Сарапул
    Mondeo 4 2.0, 2008, Ghia, Бельгия
700 просмотров профиля
Достижения Archie89
  1. Проблема решилась пропайкой комбинашки у другого мастера. Всем спасибо за отзывчивость :-)
  2. Приветствую всех неравнодушных! Если написал не в ту ветку, прошу понять и простить. В нашей полосе прошли морозы и случилась у меня следующая беда. Опишу в хронологии. Двигатель 2.0, 145. Комбинашка простая, не конверс 1. С автозапуска высадил аккум утром при попытке запустить. 2. Вечером снял аккумулятор, дома отогрел и зарядил. 3. Следующим вечером поставил аккумулятор, завёлся, прогрел машину, но забыл автозапуск поставить на таймер. 4. За ночь двигатель вымерз напрочь, не завёлся. 5. Снял аккумулятор, отогрел, зарядил. 6. Поставил аккумулятор и не завёлся, масло как гуталин, не хватило. 7. Снял, зарядил. 8. Поставил аккумулятор, прицепил донора к машине и с донором завёл. 9. Отцепил донора. 10. Так как аккумулятор не был на своём месте, то решил поставить его в родные пазы не глуша двигатель и не отцепляя клеммы. 11. При установке аккумулятор приходится нехило так наклонять и пытаться попасть в пазы ложи. В процессе запихивания аккумулятора у двигателя на пару секунд просели обороты, сразу этому я значения не придал. 12. В результате выяснилось - комбинация приборов не работает и не подсвечивается, шкалы на 0, климат не работает, не подсвечивается, магнитола включается в режиме "1 час". 13. Комбинашка загорается при открытии двери на непродолжительное время, потом тухнет. 14. Магнитола (sony) перестала работать, иногда включается в режиме Unconfigured mode 15. Машина заводится и ездит, работают: стеклоподъёмники, стеклоочиститель, жопогрей Из предпринятого: 1. Скидывание клеммы аккумулятора не помогает, напряжение на аккумуляторе нормальное 2. Машину 2 дня отогревали в тёплой боксе 3. Со слов электрика: а) проверили всё вдоль и поперёк, а потом ещё три раза вдоль и два раза поперёк б) предохранители все целые, реле исправные. в) комбинашку пропаяли, были классические замечания к пайке. г) какая-то "просадка" по кан шине, но это не точно. д) ошибки по связи с блоками е) он созванивался со знакомыми электриками, без результатов По итогу на сегодня - комбинашка, климат и магнитола не работают. Подскажите, пожалуйста, куда копать? Мыслей не осталось. Безопасно ли (для комбинашки) подкидывать комбинашку конверс+ от рестайлинга?
  3. С Днём Рождения Archie89!
  4. С Днём Рождения Archie89!
  5. С Днём Рождения Archie89!
  6. С Днём Рождения Archie89!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  7. Заказал оригинал. Как тему закрыть?
  8. Неожиданно. По щеткам кто что посоветует? Главный критерий - качество очистки, цена - не вопрос.
  9. Это я знаю, но необходимо, чтобы в течение всего этого времени щетки выполняли свое назначение идеально. Это НЕ нормальное поведение датчика, есть с чем сравнить. То, что у кого то это также - это показательно болячки, а не "нормального поведения". По теме - склоняюсь к Valeo VM-451, так ли они хороши, как их хвалят. Кто что скажет?
  10. Приветствую! Начну с того, что глючит датчик дождя. Иногда работает корректно, согласно выбранной чувствительности, аж радости не хватает. А иногда при самом незначительном дождике, на низкой чувствительности молотит так, будто из ведра на стекло льют, а когда действительно надо бы очистить стекло - стоят на месте. Область датчика дождя щетками очищается весьма качественно. В чем может быть проблема? Второй вопрос. В любом случае, мне необходимо менять щетки, т.к. эти начали издавать ужасные звуки)))) Выбор щеток огромен, сам еще не покупал, какие посоветуете? Есть ли смысл брать со спойлерами? Третий вопрос - летом в сухую погоду, когда вставляю ключ в замок зажигания, иногда срабатывает датчик дождя о_О, нахрен так? Глюк ли это? Стекло очень жалко, но иногда забываю выключить датчик по приезду на парковку.
  11. Господа, к сожалению некогда пролистывать всю тему. Кто может подсказать - какое масло на зиму заливать, ТО прохожу раз в полгода, пробег 92т.км Двигатель 2.0 дюратэк, на лето лил форд формулу.
  12. Приветствую! То ли от износа, то ли от чрезмерного усилия в водительском блоке управления стеклоподъемниками сдохла кнопка управления стеклом вод. двери. Точнее нарушилась кинематика, при нажатии она уходит в слегка вбок и как результат не замыкается контакт - стекло не движется. Еще ничего не разбирал. Товарищ сказал, что блок целиком менять придется. Кто подскажет номер артикульный? Скорее всего все-таки сам разберу и посмотрю что можно придумать, но ради интереса хочу стоимость блока узнать.
  13. Господа, приветствую вас! В апреле стал счастливым обладателем ФМ4 2008 г.в. 2.0, 145лс. На прошлой неделе заметил, что кулиса КПП ходит не так легко и плавно, как при покупке, а первая передача вообще жуть. Подскажите, на что обратить внимание, что проверить, что отрегулировать или заменить? Пробег 87 000 км. Спасибо всем!
  14. Машине 6 лет, не было такого до прошлой недели...
  15. У меня прикуриватель работает, но необходимо держать пальцем его - не фиксируется. Как лечить?
