Ruslan72
Информация о Ruslan72
  • День рождения 13.10.1982
    Тюмень
    Ford Mondeo 4, 2.3, Titanium,2012г
687 просмотров профиля
  • Drec
Достижения Ruslan72
  1. С Днём Рождения Ruslan72!
  2. С Днём Рождения Ruslan72!
  3. @faz777, так зеркало и должно так работать. Ты включаешь заднюю передачу, зеркала опустились, чтобы ты видел бордюры. Переключаешь скорость на D(движение вперед) , зеркала возвращаются в первоначальное положение. Ты хочешь ехатть вперед с опущенными вниз зеркалами что ли? Зачем?
  4. Пяточок вышел(. В одном месте вообще 15 хотели!
  5. Нет, дело не в логике климата. Достали предмет , теперь все работает как надо! Основной холодный поток в лицо , в ноги тепленький.
  6. Да, диагностику делал. Все ок! Диагностика проверяет лишь электрические цепи. В итоге , загнал на сто , действительно заслонки заклинило. Сняли торпеду , инородный предмет извлекли. Сижу вот, идёт сборка )))
  7. Снять печку , это очень небюджетное занятие . Снять торпеду , отключить радиатор печки , стравить фреон , вся проводка , потом обратно ..... В сервисе нормально денег просят за это. Вот бы эндоскопом полазить по каналам .... А как проверить заслонки ? Можно ли снаружи проконтролировать как они открываются закрываются ? Рукой их пошевелить может как то ? Может ничего у меня не заклинило , а привод может какой заслонки не работает ?
  8. мужики , а если в ручном режиме , вы сами выбрали направление , например только в стекло , у вас в лицо и в ноги вообще нет потока ? Или в стекло основной поток а в лицо и в ноги небольшой поток все же есть ?
  9. Продаю кнопку ,вдруг кому надо http://mondeoclub.ru/forum/user/70264/
  10. Кстати, на улице было градусов 12-14 . Тепло было лишь на солнце. Может Климат как то неадекватно среагировал на мою установку 19 гр , когда за окном 12-14? Посчитал что 19 - это нагрев и нужно его именно в ноги пускать?
  11. Всем привет. Подскажите советом ,мне кажется климат у меня работает не корректно. Сегодня на улице немного припекло, в машине жарко, ставлю температуру 19 и на авто. Климат мощно направляет основной холодный поток В НОГИ! Зачем? Это же не зима ,когда грячий воздух в ноги! ПО логике должен наоборот, дуть в лицо! Принудительно ему нажимаю "в лицо" м "стекло" , пошел свежий воздух наверх, н овсе равно , в ноги продолжает прилично дуть. P.S. Месяц назад уронил дезодорант(по форме примерно как женская помада ) в центральный воздуховод. Шел достаточно сильный запах, пытался его достать, безуспешно. Упал куда то в бездну вентиляционных каналов. Судя по тому ,что сильный запах шел именно из воздуходува "ноги заднего пассажира за водителем" , он нашел себе местечко в печке именно на этот канал. Поездил пару недель, запах прошел , я успокоился и забыл. Сейчас думаю, а не подклинил ли он мне заслонку "в ноги" , и поэтому дует в ноги вместо лица ? Попробовал в ручном режиме , сам задаю скорость и направление. Заслонки вроде жжужат. Ставлю к примеру только стекло - дует конечно нормально, но я бы не сказал что например при этом лицо и ноги слабо дует ! либо ставлю только лицо , ощущение что в ноги дует не меньше чем в лицо , хотя ноги не выбраны ...... В общем че попало ....... Что думаете? У вас в ручном режиме ,если выбираете 1 направление, дуете только из выбранного направления намного сильнее чем из остальных?
  12. Правильно понял? Подскажите плиз ☺️
  13. Сейчас допёрло короче. Должно быть и зеркало с памятью и блок с памятью. Я просто подумал ,что наличие памяти определяет только модуль! Похоже что не только ... А чем отличается зеркало с памятью от того что без ? В корпусе зеркала какой то датчик положения ?
