Z1dane10
Информация о Z1dane10
  • День рождения 26.12.1988
    Могилевская обл., г.Быхов
    Форд Мондео 1.8i 16v 1997г.
Контакты
  • Skype
    Z1dane10
  • Интересы
    Авто, Киберспорт, Музыка
Достижения Z1dane10
  1. С Днём Рождения Z1dane10!
  2. С Днём Рождения Z1dane10!
  3. расстояние 107 между отверстиями станут такие диски на моню 2???
  4. спасибо добрый человек!!!
  5. Я не киздю! В поисковике вылетает тем 5 с цз, пролистал про разбор замка не нашел. Так кинь ссылку, если все так просто, буду чрезмерно благодарен!!!
  6. сколько?одну или несколько?
  7. В общем проблема такова: при нажатии кнопки "закрыть дверь" на брелке сигнализации все двери открываются и сразу же закрываются. Перечитал форум указали что проблема в концевиках ЦЗ дверей, сегодня начал искать в какой. Так вот при отключении шлейфов дверей(папа-мама между завесами дверей) передней водительской и передней пассажирской задние две двери начали работать от брелка как и полагается( закрываются при нажатии клавиши на брелке "закрыть" и открываются при нажатии клавиши "открыть". Я так понял проблема не в проводке что под ногами водителя и пассажира, что идет от блока ЦЗ, а все-таки проблема в концевичках. Решил разобрать электропривод замка водительской двери, все отсоединил как полагается, но вот как разобрать сам электропривод с механизмом замка ума не приложу, крутил вертел, калупал со всех сторон, но не поддался. Есть ли у кого-нибудь подробная инструкция как его разобрать и что в нем необходимо чистить(какие микрики-концевички)???? И поисковиком пользовался пару часов перерыл, но решения моей проблемы не наш0л((( Помогите, не успокоюсь пока не решу данный трабл фордовских инженеров)))
  8. Есть ли мануал по разбору электропривода центрального замка водительской двери. Сам электропривод снял, как его разобрать, чтобы почистить концевики не пойму. Или все-таки надо спиливать надфилем, что-то? HELP!
  9. Можно ли смазать втулку моторчика АБС без снятия всего блока?И чем смазывать?
  10. С Днём Рождения Z1dane10!
  11. Доброго времени суток!Хотелось бы найти ответ на давно волнующий меня вопрос. Немного о машине Форд Мондео 1997 года рождения, 1.8 газ-бензин, хетчбек. Установлена сигнализация Sheriff zx-700. Ссылка на сигнализацию http://magnitola.by/SHERIFF-ZX-700-p-7385.html С момента покупки автомобиля у предыдущего хозяина ЦЗ с брелка работал следующим образом - нажатие на кнопочку на брелоке со значком "открытый замок" - все двери в машине открываются и сразу же закрываются. А при нажатии на кнопку на брелоке со значком "закрытый замок" - машина ставится на сигнализацию. Вот так она у прошлого хозяина и работала,а теперь мучает и меня. При помощи ключа левая водительская дверь не закрывается, правая водительская закрывается. Еще иногда бывает такое при долгой одновременной эксплуатации машинки 3-4 часа не закрывая и не открывая ее, в момент когда я нахожусь в машине, центральный замок срабатывает и все двери сами по себе открываются и после этого с брелока уже ЦЗ не срабатывает, приходится закрывать двери в ручную((( Было ли у кого-нибудь что-то подобное?
