Zippo69
Информация о Zippo69
  • День рождения 18.07.1988
    Украина, Донецк
    Ford Contour 2.0 1994г
383 просмотра профиля
  • AGA
Достижения Zippo69
  1. С Днём Рождения Zippo69!
  2. С Днём Рождения Zippo69!
  3. С Днём Рождения Zippo69!
  4. Восстанавливать не буду уже из принципа, хочу добиться из гидравлической рейки приемлемого механического результата))
  5. Закольцована рейка сама на себя и так(воздух гоняет), дело в том, что если я не ошибаюсь, этот самый поршень ходит внутри камеры,т.е. создает дополнительное трение\усилие на руль, помимо колес я еще и поршень выдавливаю то вправо то влево, вот в чем загвоздка собственно))
  6. Ремень то подобрали? Самому интересна эта тема, сейчас закольцевал насос-бачок
  7. Отписываюсь по наблюденияем, при выдавливании остатков жидкости через сальники(которые сопливили до этого) - рейка стала крутиться гораздо легче и уже вполне похоже на обычную рейку от ВАЗа! Знакомый "моторист" тоже посоветовал удалить этот самый "поршень" с вала, но насчет будет ли болтаться после этого сам вал, он мне ничего не ответил. Помогите советом, можно ли удалить этот злосчастный поршень?
  8. Не могу никак определиться, стоит ли удалять поршень с вала, будет ли в этом толк?По логике вещей он оказывает достаточно серьезное сопротивление скользя в цилиндре без помощи насоса
  9. Посмотрел только что по картам, Борисоглебск почти 500 км от меня, да и решать на данный момент не за что
  10. Эту рейку восстанавливать уже смысла нет, если добьюсь более-менее приличного результата со своей "механикой" то так и оставлю, а так буду собирать на нормальную новую рейку и насос.Просто я с Донбасса, переехал жить в Саратовскую область от войны подальше, и с деньгами сами понимаете как сейчас)))
  11. А если например удалить механически этот поршень "К" с вала, рейка же меньше будет оказывать сопротивления?Или вал станет болтаться как карандаш в стакане?
  12. Dark_DanteСмысл сказанного Вами, в принципе понятен, я не стремлюсь сделать "гидравлику" без гидравлики как таковой)))Думаю может получится путем удаления какого-нибудь клапана из самой рейки, добиться более-менее легкости в руле
  13. В общем насколько можно было масло выкачал, вращая руль в обе стороны, соединил 2 трубки в одно целое, не смазывал правда фиолом пока что.Если честно - разницы пока не увидел, что с маслом в рейке, что без(((
  14. Спасибо Вам, сейчас пойду заниматься этим))
  15. Я закольцевал насос бачек, но рейка крутится туже чем скажем крутится в в жигулях 08, 09 и т.д. Думаю может есть какие рейки механические, чтобы по уму сделать
