webers007
Информация о webers007
  • День рождения 02.08.1980
    Псков
    Мондео
Контакты
  • Сайт
    http://kupimaek.ru/
Достижения webers007
  1. С Днём Рождения webers007!
  2. С Днём Рождения webers007!
  3. Подскажите! Тут задавали такой вопрос: (у меня похожая ситуация) При замене зимней резины обратил внимание на задние ступицы. Если покачивать за диск влево в право, то раздаётся постукивание, тук тук. Этот стук присутствует на обойх ступицах, подшипники крутятся легко без перекатов. Это нормально или нет?
  4. Форд мондео 4, 2 литра, 145 л.с. 2008 год. Внутреннюю не посмотрел! Буду искать причину....
  5. Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться. Проблема такая: машина стояла на стоянке где-то 2-3 недели (на ручнике), после того как я завел и стал сдавать назад услышал щелчок - стук одиночный. Затем, поехал вперед, не нажимаю на тормоз и слышу тук-тук-тук, при нажатии на тормоз звук усиливается ТУК-ТУК-ТУК! Проехал где-то 15 км. звук стука при движении стал тише, но стоит нажать тормоз - опять сильный стук: тук-тук-тук! В чём может быть дело? До этого проблем вообще не было! Износ колодок где то 50-60 %. 1). Заметил на диске с внешней стороны отпечатались колодки на двух задних колесах (тёмный контур) пальцем проводишь - ровно! 2). Заметил, что если качать рукой (сильно качать влево, вправо), появляется мет. стук (так на 2х задних колесах). Раньше не обращал на это внимание может так и должно быть! 3). Поддомкратил заднее колесо, снял с ручника, крутанул его появляется стук: тук- тук- тук, если медленно крутить, звук в районе тёмного контура отпечатка колодки появляется! Где? Что искать? Подскажите пожалуйста!
  6. Вообщем ребятушки, ездил на другую станцию шиномонтожа - проверили диски в норме, резина (визуально) - тоже нормальная, мастер пробовал крутить шины относительно дисков безрезультатно! До 2-ой балансировки: зп115, зл110, пл110, пп95(грамм)..... После 2-ой балансировки: зп80, зл120, пл130, пп120(грамм).. .... Вообщем, не знаю........ Колеса на авто ещё не ставил.
  7. Мужики, ну я так понял что тут два варианта:оставить так и проехать первую тысячу (прикатать резину)- если не будет бить руль; или же ехать сразу на нормальный шиномонтаж. Вот думаю может поставить так, а потом сделать еще раз балансировку или это небезопасно и чревато для новой резины??? Спасибо!
  8. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста - купил новые шипов. зимние шины Goodyear UltraGrip Ice Arctic 225/55R17 на 17 диски (7,0 x 17)? поехал на шиномонтаж, поставили шины на диски.... но приклеили очень много грузиков! На каждое колесо где-то вышло 110гр. (гирлянда на каждом колесе). Скажите это нормально, допустимо, можно ли так ездить??? До смены резины стояли летние покрышки 215/55R17 - грузики на каждом колесе были не более 40гр. Диски вроде как нормальные не гнутые. Может резина попалась бракованная? Покупал в .4tochki.ru!
  9. Какую поставить недорогую сигнализацию с авто запуском на моню 2008г.??? (без кнопки, с ключом).... которая точно будет работать...??? Хотел бы сам попробовать подключить сигналку ???? Может кто подскажет схемы подключения (точки) к штатной сигнализации??? Спасибо!
  10. А ещё какие модели могут подойти?
  11. Вопрос знатокам! Можно ли к штатной сигнализации через "шину" подключить GSM или GPS устройство....т.е оставить штатною сигналку, но чтобы можно было управлять СМС командами с телефона... и приходили сообщения на телефон при срабатывании охраны??? Как я понял нужна slave сигнализация? Какая подойдет к "моне" с минимальными переделками?
  12. Также, если оставить штатную сигнализацию... -можно ли "доставить" к ней датчик удара или наклона???
  13. Добрый день!! Помогите подобрать сигнализацию с автозапуском на мондео 4 2008 года, 2 литра 145л.с. ,старт-стоп. Нужна с КАН-шиной? Подскажите варианты? Может-схему подключения! Спасибо!
  14. Господа! А если ставить 225/55/17 на диск шириной 7 дюймов! - нормально будет? ЭСТЕТИЧНО Литой диск Dezent RB Dark 7x17 5*108 ET 48 Учитывая вылет не будет ли цеплять арки при загрузки авто?
  15. Форумчане - как будут смотреться на "моньке" такие шины (типоразмер 215/65R16)? Нарыл в интернете кто-то ставил на "камри"
