Xel.l
    Видное
    Ford Mondeo IV, 2,3, АКП, 2008г.
636 просмотров профиля
Достижения Xel.l
  1. Всем спасибо за советы, поменял в сборе вентилятор с блоком, теперь включается, 99 градусов включается, крутит пока температура не упадет до 96 - 97 и.т.д. Включение можно определить только глядя на сам вентилятор, при включении ни обороты не прыгают ни звука нет))) На принудиловку так и не врубается (при включении кондера на максимум) я так понимаю нет хладагена.
  2. Довел температуру по тесту до 103 градусов, карлсон не включился. Провода все пошевелил, колесо попинал, не крутит. Предохранитель так и не нашел( Кто что знает про не оригинал вентиляторы с блоками, Нашел новый не оригинал вместе с блоком 6000р, стоит брать?
  3. На улице +5, пойду сейчас подергаю проводочки и предохранитель еще раз поищу, посоветовали клему с АКБ скинуть на пол часика, прошел вот час как скинул, сейчас проверим))
  4. К электрику на Вторник записался, вот пока жду Вторника думаю может найду причину))
  5. Вот если честно не нашел их, написано F5 на вентилятор, а там хз где он. Все облазил, есть пластик на котором написано F5, но он выглядит не съемным.
  6. Добрый день уважаемые одноклубники, возникла небольшая проблема, может кто сталкивался с подобным и подскажет решение или способы диагностики. Мондео 4, двигатель 2,3, автомат, перестал крутить вентилятор, даже когда включаешь кондей на максимум на обдув (я так понимаю в этом случае вентилятор включается принудительно) вентилятор молчит. Подскажите, что может быть, с чего начинать смотреть, как проверить?
  7. По поводу подсветки кнопок вопрос решил, дело было в прошивке, перешил магнитолку кнопочки засветились, теперь в раздумьях, сделать зеленой подсветку кнопок магнитолы, либо пересветить панель приборов в белый с красным, климат (экран белый кнопки красные) и все остальные клавиши в красный, склоняюсь ко второму варианту, но опять таки время.
  8. Теперь задумка дабы все смотрелось гармонично, сделать единой рамкой, эпоксидка есть, осталось найти время для данной процедуры.
  9. Там воздуховоды, но даже не из за этого не стал, по моему перебор тогда будет, им самое место с верху))
  10. Спасибо! Вечерком полистаю.
  11. Давно хотел в машину USB, началось все с покупки адаптера для магнитолы, послушал немного, решил что хочу большего, но тут еще назрел вопрос продажи авто и покупки мони 4, в итоге было решено купить магнитолу овал, которая встанет в дальнейшем на моню 4, но попробовал установить в Моню III так как машинка все еще не продалась. То что получилось выкладываю, гемор еще тот, второй раз бы не за что не решился это делать, доделал еще пока не все, нет подсветки клавиш на магнитоле, в чем беда хз, перепробывал все, и провод ILL отдельно на +12 кидал, подсветки нет, буду выяснять в чем беда.
  12. Дело каждого конечно, но советовать можно да и нужно, покупайте новую, мне кажеться все что связано с ходовкой и рулевым управлением, брать только новое и оригинал. Это же ваша и наша безопасность, за рулем авто, мы отвечаем не только за себя и вою семью, но и за окружающих.
  13. Пользуюсь вот таким кресло бустер, оно без спинки, в качестве спинки, автомобильная, в качестве ремня, тоже автомобильный ремень, получаеться некий подпопник)))
  14. Раз в неделю, хотя во многом от погоды, с дождями приходится почаще, только помоеш дождь, смотриш вроде наладилась погода, опять на мойку и так за недельку можно и раза 3 съездить.
  15. Купил сегодня, много читал, перерыл кучу всевозможных тем, в итоге взял Моню 2л мех, бельгийская сборка, первый день на нем, пока в эйфории))) До этого мурано, мазда 6, чпокусы 3 штуки, киа сид, моня от них отличается в хорошем смысле.
