X_Ray
Весь контент X_Ray
  1. Поддержу Shiko, к тому же до этой железяки хватает штатного черного провода. Меньше соединений, меньше длина - меньше потерь и выше надежность. Разъем как у штатного можно найти только на разборах, да и то втюхивают всю косу, отрезать отказались. Ни в одном магазине электрики подобрать не удалось. Поэтому массу прямо на железяку. Для плюса сделали хорошую скрутку, сверху бандаж из тонкого медного провода и хорошо пропаяли. Сверху изоленту, поверх термоусадку, еще изоленту, потом гофру - и ни в коем случае не включать))
  2. Сколько авторитетных заявлений сегодня. Добавлю: в акодо microSD, на ней так и написано))
  3. Магнитола переключается на штатный вход камеры именно по сигналу на этом проводе. Сигнал подается от can модуля при включении заднего хода. Если подать сигнал от альтернативного источника (кнопка, реле и т.д.), магнитола также переключится на вход камеры. Только надо еще озадачиться как подать питание на камеру, обычно питание берется от фонарей заднего хода и в остальное время камера просто обесточена, никакого видео не будет. В общем все решаемо, но не так просто.
  4. А почему нет? На 411 после кан-модуля идет обычный проводок с надписью Rear или что-то вроде того. Подать туда любым доступным способом + и все дела. Вот за 407 модель не скажу, там вроде can внутри сидит, врать не буду.
  5. Сам прием радио не изменился, но вот избирательность при поиске радиостанции ухудшилась. Станции с нормальным приемом просто проскакивает без остановки. Если выбрать руками и запомнить на кнопку, то в дальнейшем прием не отличается от предыдущей прошивки. Это у меня так.
  6. dimanas71, пиши Атос http://mondeoclub.ru/forum/user/40108/ в личную почту, мне шло около 2 - 3 недель от оплаты. С камерой не знаю, я в китае сам заказывал, а с установкой в любую контору по установке сигнализации / музыки, там заморочек особых нет.
  7. Razil-102, То, что изначально у тебя погоду показывал в Шенжене, тебя вполне устраивает, а то, что после прошивки будет Москва сильно напрягает? Ну тогда не надо шиться, или в .проп файле вернуть любимый город.
  8. Есть как минимум одно исключение. У меня заработал RDS после правки файла factory.prop, так что железо и прошивка поддерживают RDS, китайцы просто выпиливают ненужные им кнопки и окна из приложения.
  9. Итак, мини отчетик, может пригодится кому. Пошел по пути наименьших изменений. Взял прошивку по ссылке на первой странице этой темы, которой уже прошивался ранее. Поскольку на последнюю прошивку были нарекания по части проигрывания mp3, на нее переходить не решился. У меня была A9MONDEO DTG411(V6.64 + MCU V0.97). По ссылке с гпсклуба ( https://yadi.sk/d/_JWok9bDbSyWc) взял последнюю прошивку V7.571+V1.15 и тупо скопировал из нее update\images\manufactorycfg\factory.prop в свою. Больше никаких изменений не делал. Строку с can не правил, т.к. уже стояло persist.sys.can.type = 4_1_zt_mondeo. Прошился. Вуаля - RDS появился волшебным образом, заодно русский язык появился сразу. Для тех, у кого рут, можно еще проще - поправить factory.prop в самом устройстве (это мое мнение, я так не делал). Важные строчки для RDS такие: persist.sys.radio.rds = true ro.fmradio.rds = true В исходном файле (в родной прошивке Acodo) в первой строчке стояло false, второй вообще не было. Зачем китайцы спрятали это дело - тайна сия великая есть.
  10. Парни, ткните носом, где прошивку с RDS для 411 взять? И что в ней править нужно с подробностями. Тоже рдс хочу! Как я понял, берем прошивку здесь https://yadi.sk/d/_JWok9bDbSyWc, правим factory.prop для can, и на 407 это дело взлетает на ура. А какие отличия для кнопок и где прописывать для 411?
  11. Пока прошивку не сменил, в том же разделе (автомобильные настройки) был пункт "выключить звук при включении заднего хода" и стояла галочка. После прошивки пункт исчез.
  12. На М у меня выключение звука, т.к. именно она шла в приложении следом за громкостью и треками. Как менять местами назначенные клавиши не разобрался, да и не сидел толком. Перематывать тоже не пробовал, только вчера вечером кнопки настроил. Понравилось, что при включенной навигации можно станцию на радио менять, раньше приходилось выходить из приложения.
  13. Продолжу историю с кнопками на руле. Перепрошился без проблем с первого раза, версия прошивки и mcu в меню поменялась. На кнопки ноль реакции. Включал - выключал, перегружал скрепкой - нифига. С расстройства пошел ради интереса шариться по меню. В разделе "автомобильные настройки" (смысл такой, дословно не помню) наткнулся на пункт "управление на руле". Открылось окно с кучей иконок, первыми шли громкость и смена трека, изначально серые. Начал нажимать аналогичные на руле - соответствующие иконки становились синими. После этой нехитрой операции получилось полноценное управление магнитолой кнопками на руле. Позднее на одном из рабочих столов обнаружил приложение "Руль", ведет в это же окно. Я счастлив!
  14. Ну в принципе на прошивку я и грешил, даже скачал уже, просто не знал что с кнопками такая засада изначально. ОК, будем шиться. Спасибо за совет и за магнитолу Звук, как ни странно, понравился даже больше штатного. Но у меня медведь по ушам прогулялся знатно, так что это только мое мнение. Экран тоже хорош. В целом очень доволен, если еще и кнопки подключатся, совсем шик-блеск будет.
  15. Поставил Acodo 411. Все работает, кроме кнопок на руле. На задний ход реагирует, экран гаснет. На приборной панели радио и номер трека отражаются. То есть, вроде как обмен по can bus идет. В чем затык с кнопками может быть? Кстати, русский язык в меню был сразу, точнее возможность выбора его из списка языков.
  16. Заказал тут на одном известном китайском сайте камеру в ручку. И что то меня сомнения взяли: на дорестайле и рестайле они одинаковые? Там про год ничего сказано. Хотя по списку моделей, на которые она ставится, можно подумать, что она вообще одна для всех.
  17. Запишите в список ожидания на 411, вдруг еще оказия будет.
