X_Ray
    Пермь
    Ambiente+ 2014
Достижения X_Ray
  1. И снова здравствуйте! Понятно, что все на сто раз пережевано, но для успокоения спрошу. Не так давно, после известных событий с бутлупом перепрошил на китайский патч. Накатил mcu по той же ссылке, все прекрасно прошилось и работает. Сейчас хочу перепрошить на навипилот. Вопрос: mcu перезатрется и нужно будет его обновлять или это совершенно независимая вещь и все останется как есть?
  2. 8 раз нажать power не помогает? Вроде неубиваемая штука...
  3. У меня тоже 1.63Т, прошился нормально. Скачай архив еще раз, смени или отформатируй карту, пойдет, никуда не денется.
  4. Остаётся только ждать. У меня прошивка пошла в две перезагрузки. Потом переименовал каталог update и через меню активировал загрузку mcu. Опять через две перезагрузки обновилось. Сейчас все в норме.
  5. Открой уже секрет, что за зверь 412? Раздельный климат в глянцевом оформлении?
  6. Закинь сначала только каталог update в корень карточки. И ресет с pwr одновременно. Пойдет со временем, не переживай.
  7. Прошился этим архивом, результат положительный вроде. Время даёт изменить, спутники в навителе видит. Несколько напряг китайский при первой загрузке, но смог напрячь память и поменять. Можно шить 411.
  8. Отличная новость. Буду пробовать.
  9. Navipilot полноценный патч запилили для gps. Есть отважные и решительные? Ссылка на патч: https://yadi.sk/d/hUpb7hrC8yJnSQ - скачать NP2_GPS-NEW.apk, записать на USB-флэшку, вставить в устройство, через проводник запустить установку, далее открыть, устройство перезагрузится уже с установленным патчем. Если был установлен патч, отключающий GPS, то он автоматически деинсталлируется. Протестировали у себя, проблем не обнаружено.
  10. Навипилотовский патч никто не ставил? На том форуме жалобы на него, вот думаю рискнуть или дальше ребут терпеть... Пока писал ответили))
  11. Не зависит, похоже. Тот же ребут по кругу, бесит хоть выключай нафиг! Кроме отключения антенны gps нет решения?
  12. Тормозом вполне быстро отключается, но остается в "готовом" состоянии, занимает место на приборке. Off выключает полностью.
  13. Чтобы понять причину, нужно сделать диагностику. Не обязательно в сервисе, копеечный сканер и бесплатная программа вполне позволяют сделать это самостоятельно. Все расписано на форуме. Кучей все навалиться после сильного толчка могло по множеству причин - отвалившийся разъем, вылетевшее реле и т.д. Чтобы сузить поиск и нужно считать ошибки, как Вам уже выше посоветовали.
  14. Ну если так много перерыл, наверно и на клубную барахолку заходил? Прямо сейчас предложение есть. В принципе не сильно дорого, как обычно. http://mondeoclub.ru/forum/forum/66/
