InsoRF
    Sochi
    Mondeo 4
542 просмотра профиля
Достижения InsoRF
  1. Мастер с форда сказал что конусный. Да попробую подобрать по размерам. Если найду обточу впрессую и отпишу в теме.
  2. Это не та деталь. Я говорю про кранштейн акпп.
  3. Феби сам сайлентблок? Есть артикул? Заменитеья у кранштейна нет тока оригинал и сайлент отдельно не пробивается
  4. Доброго времени суток. Помогите найти решение по замене сайлентблока кронштейна акпп (Ford 1 446 722), наверняка кто то сталкивался т.к. отдельно его нет на схеме, а менять целиком деталь это бред. Известно что сайлентблок конусный. Может кто то заказывал какой то определенный в его место? Буду рад любым советам спасибо.
  5. Доброго дня. Помогите решить проблему: Мондео 4 дорестайл штатная музыка сони. Впаял линейные выходы, проложил проводку 12в по левой стороне, межблок по правой! Есть небольшой свист генератора, слышный после 2х тыщь оборотов (если звук на 0) и по нарастающей с оборотами. Масса усилителя на кузов под задней сидухой на болт ремня. Попробовал проложить провод массы от этого болта на магнитолу рядом с межблоком по правой стороне, отрезал с фишки родные 2а провода массы и припаялся на их место. Фон остался либо такойже либо малость громче стал даж не знаю. Музыка играет превосходно! Но хотелось бы избавится от фона совсем. Прошу советов! Скажу сразу приблуда шумоподавитель kicx nf100 ухудшает ситуацию в 10 раз - 400р. на ветер. Может стоит поставить конденсатор массы на генератор с 9тошного генератора например? Или какие еще есть варианты? Заранее спасибо! З.ы. все соединения разумеется пропаянны.
  6. Спасибо. Оч подробно =)
  7. но это не парт намбер для экзиста... это допуск а я просил парт намбер пожалуйста =)
  8. Блин не могу найти номер точный оригинала :/ подсобите
  9. Доброго времени суток. Перечитал все что мог по поводу масел акпп и?: У меня бензин 2.3 пробег 45т. Понял что купить нада мобил 3309, но вопрос тогда такой если я скажем отморожен полностью и хочу купить оригинал в акпп на бензиновый мотор, какой номер у этого оригинала масла акпп для бензина? И какой номер для дизеля? Интересуюсь с целью сравнения канистр заранее спасибо. З.ы. если в 150 станицах мною прочитанных номер масла акпп awf21 для 2.3 бензин был, а я его не увидел, не ругайте, т.к. глаза после прочитанного в кучу мягко сказанно
  10. да задние тока дизайн немного не тот вроде что у передних по моему номеру... а не подскажите номер комплекта оригинала? 1458294? =)
  11. добрый день! подскажите, вот на моню оригинальные резиновые коврики на дорестайл на перед номер на exist 1458295 а какой номер тех же ковров для задних пассажиров или всего комплекта оригинала таких ковров? заранее спасибо.
  12. Люди добрые, подскажите не могу найти парт намбер креплений коврика на эксисте =( у меня потерялась поворотная хренька и коврик без нее плохо фиксируется а колхозить болтиком не хочется... может кто знает где купить или ее отдельно или крепежку целиком... заранее спасибо! если офф топ простите =(
  13. во блин спасибо! норм Convers дружит, но у меня дорестайл =( а скажите вы не сталкивались с аппаратами RedPower? у них вот мне щас говорят есть на дорестайл и вроде как Convers так же работает %)
  14. Доброго времени суток! Я понимаю вы видимо будите ругаться, но 2а часа изучая форум ответ на вопрос не нашел (( Вопрос в том будет ли Convers на мондео 2010 года работать с какой нибудь ГУ на Androide или Wince например в режиме более 2х строк? мой бюджет 30т.р. Просто изучая форум я понял, что он пашет либо с сони полноценно либо с блакпунктом, а на всем остальном 2е строки и ппц =( Заранее спасибо!
