Шурик927
Информация о Шурик927
  • День рождения 10.05.1986
    Форд мондео3 2.0 2006г.
Достижения Шурик927
  1. С Днём Рождения Шурик927!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Шурик927!
  3. С Днём Рождения Шурик927!
  4. Опишу свою ситуацию. Загудел подшипник ступицы переднего левого колеса, приехал в сервис и там его заменили. После этого я выехал из сервиса и началась вибрация при наборе скорости, очень ощутимо от 50ти до 70ти км. и выше при наборе скорости. Приехал обратно в сервис, и они видимо что то сделали с внутреним шрусом, и от этого вибрация. Приговорили менять вал в сборе. Купил бу вал за 5000руб, в отличном состоянии без люфтов. После замены вала, вибрация пропала. Проверили правый вал, там тоже есть люфт внутреннего шруса. Пробег 225тыс км ))
  5. нет, просто меняю так
  6. сгорел моторчик подъёма сиденья(( Положил между дверью и сиденьем бутылку с водой и ушёл, а она нажала кнопу на опускание, и сгорел моторчик( дыму было полно) думал машина сгорит(( Подскажите сложно менять моторчик подъёма сиденья? есть ли там свои тонкости?
  7. Я меняю топливный фильтр через каждые 40-50 тыс км
  8. новый стоит 28тыс руб с чем то
  9. Вобщем, решил я разбрать коллектор, в гараже с ямой, всё как положено)) на разборку ушло 7 часов, а на сборку 4 часа, гемора там хватает. У меня пробег 214тыс, стук заслонок у меня был чуть больше года) Заслонки обошлись по 700руб за штуку, втулки по 2200 их ждать было неделю, но я не стал ждать и взял по 2600, прокладки заслонок по 200руб, прокладка дрос. заслонки 300 и круглая там ещё прокладка 400руб. При разборке думал что ось будет с износом, оказалось износ незначительный, ну и заслонки сами конечно износилось норм)) особенно где первый цилиндр. Стук пропал) всё хорошо. Есть вопрос, когда машина заведена то заслонки закрыты так? и при нажатии на педаль газа заслонки открыты постоянно? или открываются и сразу закрываются? и как проверить IMRC ??
  10. в магазине сказали что есть рем комплект коллектора, там и ось есть и втулка маленькая самая крайняя, но там нет прокладок. цена 11.000 руб.
  11. подскажите кто знает! продаётся ли ось на которой заслонки сидят? если да то скиньте номерок, скока читаю и не нашёл ничего про ось.
  12. С Днём Рождения Шурик927!
  13. всем привет, может кому интересно будет. Брякало сзади на малых кочках, до этого поменял стойки амортизатора, опоры, втулки и стойки стабилизатора. И вылез этот стук, оказалось что задний суппорт. Проверить легко, езжайте по кочками и поднимите ручник не сильно, если звук пропал, значит копайте в суппорте. ВСЕМ УДАЧИ
  14. ребят, спасибо большое. Как буду менять, сделаю фото отчёт.
  15. Спасибо. ещё такой момент, верхнюю гайку каким ключом откручивать? так как головкой туда врядли подлезешь. там вроде ключом на 15 надо?? и шестигранником?
