sewa772
    Минск
    ford mondeo
460 просмотров профиля
Достижения sewa772
  1. И ещё забыл сказать,машина не нагревается до 90 градусов.Стрелка доходит где то до 60
  2. Если нажимать медленно педаль то машина не дымит.Она как-то тупит.На ней со светофора быстро не стартанёшь.А где находится этот родной винт регулировки давления топлива первой ступен и как проверить поршенёк турбо коректора?
  3. да,первым делом заменил все фильтра
  4. Проблема такая:при нажатии на газ сильно дымит чёрным(сажей).Не знаю что и смотреть. Егр заглушен, форсунки проверял,турбина новая. Машину купил в таком состоянии.
  5. Спасибо что откликнулись.Пробовал молотком сбить,не получилось.Завтра попробую свести через отверстия.
  6. Случались беда.В дороги появился писка из под колеса,дотронулся до барабана а он сильно горячий.Сегодня пытался снять барабан но не получилось. Подскажите как его можно снять.
