Andry
Весь контент Andry
  1. Или поставить сигналку с турботаймером.
  2. А пробовал включать вебасту кнопкой в меню "Включить сейчас"? Что при этом происходит?
  3. Это включение функции догрева, во время движения. Т.е. если при работающем движке, машина остывает , то вебаста должна включиться для догрева двигателя.
  4. Продлить гарантию не удастся, т.к. по новым правилам, продлить можно только в течение 30 дней с момента покупки новой машины. Раньше можно было продлевать в течении основного гарантийного периода.
  5. Ситуация аналогичная. В конторе по галушакам сказали, что на этих машинах такое часто бывает. Приварили, заменив кусок трубы.
  6. Коробку в положение N и можно выключать зажигание. Магнитола будет работать. Это для автоматов и запуска с кнопки. Как на ручке это будет - не знаю. И если ключ, то он в замке зажигания остается. У меня правда Phantom, но думаю это не принципиально.
  7. Он сначала был не особо слышен, но видимо трещина увеличивается и сейчас, если стоять на месте и подгазовать, то его стало слышно.
  8. У меня похожий звук. В сервисе сказали, что трещина в глушителе, точнее в трубе перед глушаком. Как снег у гаража растает, поеду сам смотреть.
  9. Белая, черная это для бензина.
  10. Сайт фантома - это вот: www.phantom.ru А это какие-то торгаши, продающие все подряд.
  11. У фантома нет балалаек на андроиде.
  12. Если не ошибаюсь, то есть. Но возможно включить только с пульта. Могу ошибаться, но проверить могу только вечером.
  13. Ну да, других вебасто на моню не ставили. Номера дюрасел не помню, пробейте по моему номеру, должен высветиться дюрасел.
  14. Крышечка имеет код 9016157A, правда почему то в экзисте их нет, но есть другие места. Батарейка там хитрая, у дюрасел она дорогая, я брал аналогичную в dessy.ru по коду CR1/3N. С нее только оболочку надо снять.
  15. Вызывает большие сомнения, если vin свой укажешь, то можно поглядеть что там с завода шло.
  16. С завода не может стоять Эбер, вас обманули. На заводе ставили только webasto.
  17. С Днём Рождения Andry!
  18. А самому пробить религия не позволяет? http://www.etis.ford.com/vehicleSelection.do
  19. На какой частоте и как ловили? В Москве вещается несколько пакетов в цифре. РТРС вещает федеральный мультиплекс в DVB-T стандарте на частоте 578 МГц (34 ТВ канал) и в DVB-T2 стандарте на частоте 546 МГц (30 ТВ канал). А еще есть вещание компанией ЦТВ закрытого (кодированного) пакета.
  20. У меня это никак не происходит. Я себе никакой тюнер не ставил. Но DVB-T работает сейчас в Москве параллельно с DVB-T2.
  21. Ну пока DVB-T вещание еще никто не отменял и можно пользоваться.
  22. В скрытом меню выставить управление по CAN шине - High (ну или что-то в этом роде, не помню точно).
  23. А причем здесь Convers? Температура (показания на конверсе) зашкаливают из-за того, что датчик наружного воздуха расположен не удачно. Если авто в пробке, в моторном отсеке, там где датчик, становится жарко. Вот датчик и показывает не реальные значения. Как только отсек продувается, показания приходят в норму.
