santyaga
    Мондео 4, 2.3, 2010 дорест
378 просмотров профиля
Достижения santyaga
  1. Похоже на адаптивный круиз. Посмотрите документацию, возможно жмете не те кнопки. http://ford-mondeo-4.dv13.ru/sistema-kruiz-kontrolya/ Кнопка ON включает систему, но после этого машина не начинает ехать на круизе.
  2. Диски примерно 40тык Колодки примерно 25тык Примерно - т.к. я не выкатывал все в ноль, оно бы еще ходило какое-то время. По ощущениям - к любым тормозам привыкаешь конечно, но торможение прогнозируемое на всем движении педали тормоза - для меня это важно, т.к. на некоторых колодках такого нет, машина либо колом встает, либо педаль ватная и нужно давить до конца.
  3. ну зависит же еще как ездить у меня семья - овощной режим, проблем не было )
  4. Я тоже в свое время долго читал эту тему, в итоге остановился на таком комплекте: Диски NK: перед - 202581, зад 202571 Тормозные колодки TRW: перед - GDB 1683, зад GDB - 1732 Без нареканий. Пишу с дисками, т.к. работает комплектом это дело.
  5. Так это не решает проблему. У меня такое и было и тем не менее проблема присутствовала. Мне точили болты с разным диаметром - там сам болт заходит в профиль вместо пластиковой втулки + латунные шайбы. У меня есть чертежи данного конструктива. Я брал их когда-то давно из этой темы (ее стоит почитать) Сам чертеж конструктива новых болтов вот в этом сообщении: Причем менять надо с обоих сторон, я поставил с одной стороны сначала, и через какое-то время получил ту же проблему но только за счет правого болта. А вот к нему подлезть крайне сложно, нужно снимать сидение в определенном положении относительно салазок, чтобы были доступны крепления через технологические отверстия (болт с правой стороны закрывается креплением замка ремня безопасности)
  6. Кто еще столкнется с проблемой открытия багажника. Откинул сидушки в салоне, пролез, как смог, в багажник, и шевеля жгут проводов жал кнопку на брелке для открытия багажника, в итоге повезло
  7. В МСК я менял билинзы в сборе. Эта проблема известная для первых вистеонов. Известная контора (в яндексе на первых местах) ставит Hella 3R и это конечно небо и земля. Я как раз срочно менял перед ночным выездом в НН, т.к. понял что с таким светом не доеду просто. Собственно я к чему, не исключено, что Вам проще доехать до МСК или выслать в МСК.
  8. потекла на 111298 (из акта выполненных работ) заменил на оригинал для американского Мондео (посоветовали его т.к. он надежнее больше металлических частей)
