TBagKAZ
    Aachen
    Mondeo, 2.2 TDCi, 2005
419 просмотров профиля
Достижения TBagKAZ
  1. шланги проверь! Первым посмотри шланг от EГР. вот сюда зайди http://mondeoclub.ru/forum/topic/107679/
  2. только оригинал формула 5w30
  3. у меня был неприятный звук когда я включал климу. При этом звук шел со стороны цепи. Поискал по ютубу и нашел проблему, это был шкив коленвала. Там два диска, между ними резинка (может ошибаюсь), ну вот она изнашивается и диски в резонансе.
  4. сегодня еще раз залез посмотреть шланги и увидел что вот на этой штуке (красным обведено) сзади торчит открученный болт. Попробовал остальные три, все были откручены! Закрутил все на место, почти до упора, но не совсем до конца, так как было ощущение что могу резьбу сорвать. Короче скажите пожалуйста, что это за черная крышка и за что она отвечает. Стрелками показаны места болтов.
  5. спасибо всем за интерес к теме. Купил новый MAP, заменил но заметного улучшения нет. Провал на подхвате после 2000. Брал у знакомого MAF, но это ничего не поменяло. Короче фиг его знает что делать.
  6. честно говоря ничего не понял. Менял при 1.2 вольта на скольких оборотах? Каким должно быть напряжение при определенных оборотах?
  7. Всем привет, проблема такая, потерялась тяга двигателя. Почистил MAF, проверил шланги, турбину, поменял все фильтры. После чистки MAF тяга вернулась, но не вся. К креслу не прижимает. Прикупил ELM327, просканировал с forscan. Вот результат. Прошу знатоков подсказать, все ли в порядке у меня с данными?
  8. ну вот и я не уверен, что мне правильный выслали.
  9. Всем привет, тут надо поменять MAP сенсор, я тут в недоумении: купил на ebay его, написано что для 2.2 TDCi и для 2.0 TDCi, сегодня пришел с номером 1C1A 9F479AA, а на 2.2 TDCi номер 4S7Q 9F479AA. В описании написано MANUFACTURER'S PART NUMBERS ARE FOR REFERENCE ONLY. Я так понял, что разницы нет какой номер или?
