Den_iz_Azova
    Ростов-на-Дону
    Форд Мондео 2.3
Достижения Den_iz_Azova
  1. Любой. Но там доработка нужна. С одной стороны вставляешь микроюсб, а с другой по набодности. Можно взять ОТГ и его прям в место ванночки использовать, а можно соединительный, компьютерный Юсб -> миниюсб и второй конец припоять к ванночки. Я так сделал.
  2. Китай это дещевый вариант. Но вы же не китайский автомобиль купили, а Ford. Хотя в китайском тоже есть все, и ездит даже иногда неплохо. Вот так и с магнитолами. Родное есть родное. Я тоже думал за китайскую голову, но это вариант только если при продаже для большего шика устанавливать!
  3. Я так понимаю что сейчас нет прошивки объединяющий все наработки для рестайлингового конверса и для дорестайлингового.
  4. Перестал работать сигнал. Начал смотреть что не так. Отквываю крышку предохранителей и хотел посмотреть не перегорел ли предохранитель, а там его нет. Мистика какаето. Ну не верю что он сам от туда выпал!
  5. Можно попробовать его прошить у дилеров. Я думаю должно помочь. Я тоже хочу провести такую операцию.
  6. Тут нужно проверять или спрашивать у знающих людей. Голосовое сопровождения по навигационной карте, точно записаны на карту SD. Говорят что голосовое управление меняет язык при установки определенных карт, например если установить германию, то и голос везде будет немецкий. НО Я МОГУ ОШИБАТЬСЯ!!! На картах FX голосовое сопровождение для навигации на англиском, т.к. её для России не было, на картах NX другие файлы голосовое сопровождение для навигации. Возможно всё будет по-русски, после обновления. НО если проводить аналогию с блоком NOVELO, то ждать от FORD такого подарка для нашего Mondeo не стоит. Mondeo забудет о нас через 1-2 года... :-(
  7. Уточняйте какой Блау. У FX голосовое управление зависит от блока Novelo, а у NX своё управление, оно зависит от того что записано на карту (насколько я знаю, если не прав, владельцы Блау поправти).
  8. А я переабулся на новую летнюю резину якохама С-драйв. Кайфую...
  9. Может кранты приходит ремню дополнительного оборудования. Я так понимаю что эти звуки идут при включенном обогреве лобового и заднего стекла. Попробуй выкл. всё электро оборудования (обогревы, свет, климат) и послушай, а потом включи это всё. Если звук усилиться, то скорей всего это он. Тогда нужно будет его снять и попробовать без него.
  10. А как узнать какая прошивка коробки у меня и какая последняя!? С помощью кабеля ЕЛМ можно это сделать?!
