Slavikvip
    Ковров, Владимирская область
    Ford Mondeo IV, 1.6 (125), 2011
Достижения Slavikvip
  1. Привет! Пришло наконец то крепление для смартфона, не судите строго, мне очень понравилось! Без рекламы и ссылок, чисто опыт, на моем мондюке)))
  2. Привет! Пришло наконец то крепление для смартфона, не судите строго, мне очень понравилось! Без рекламы и ссылок, чисто опыт, на моем мондюке)))
  3. Тогда вы ответьте))) блок если б.у. то любой брать или заморачиваться на парт намбер там))
  4. Рестайл А Блок б.у. любой? Не надо заморачиваться с парт намбером?
  5. я от низ в 300 км))) через ТК придется покупать блок, машину туда гнать не варик, спасибо в принципе все понял. Как сделаю отпишусь
  6. Короче позвонил дилеру, ответили что могут поставить тот который я привезу но гарантию, что прошивка встанет не дают, но сделали скидку до 69 000р. за новый блок Позвонил в Эксзист сказали что данный блок должен подойти и еще назвали 4 артикула, на блоки ( по каталогу там вообще на другие движки), типа выбирайте сами, возврат только если брак. Иначе ваш выбор )))) 42 200р. Позвонил по этому объявлению в авито, сказали, что есть в наличии, и никакой парт намбер не надо сверять, все равно не подберешь, и типа в любом случае прошивать у дилера надо будет, так что бери и не парься)) 12 000р. Внимание вопрос, как поступить?
  7. спасибо большое вы очень мне помогаете! вот я подобрал по VIN: X9FDXXEEBDBT13476 Правильно все сделал (фото ниже)? И тогда осталось всего два вопроса, этот новый надо прошивать у дилера? На разборках искать по коду детали? - 1 738 527
  8. можно по подробнее, я чет запутался Я когда позвонил дилеру, они просто по вину мне нашли блок за очень дорого))) и никаких других данных с меня не спрашивали. Правильно ли я понимаю, что если прошиваться у дилера, то не имеет значения маркировка блока, просто купить б.у. или новый под мою модель, год, вин?
  9. Согласен, но все уже собрано и нет места для разборки автомобиля, ближайший дилер в 100 км. Тот "мастер" что прогревал, сказал что ревизия и прочие цифры не имеют значения если прошивать у диллера. Так ли это?
  10. Здравствуйте, не нашел такую тему. Вообщем у меня по-ходу светит замена блока, дилер выкатил 85 000 за сам блок + работа. Как и где можно поискать б.у. ? Мондео 1.6 2011 года Симптоматика такая Пару недель назад при поездке у меня на панели стали появляться предупреждающие знаки отключения ESP, подушек, ошибка рулевого управления и неисправность двигателя. Стали прыгать обороты, но на машине я все таки доехал. На следующий день, она завелась и без ошибок поехала, но через час езды началось все опять. После полной остановки машина больше не заводилась и показывала кучу ошибок в том числе ошибку иммобилайзера. Я "отвез" машину " в ремонт" в местное СЦ, там долго не могли считать сканнером ничего, пока не отключили сигнализацию и еще что-то, после этого провели диагностику которая показала многочисленные ошибки кан шины. "Специалист" с его слов, "нагрел" процессор в ЭБУ, после этого все заработало и ошибок не возникало. После недели беспроблемной эксплуатации, все началось заново. Спасибо большое
  11. Доброго всем. Вообщем отдавал машину на замену лобового стекла, после при открытии капота обнаружил вот такой девай, который мирно лежал на аккумуляторе (не подключенный никуда). Что это, что-то забыли? Все системы работают в норме, ошибку БК не выдает. Стекло с подогревом (проверил работает). Комплектация Амбиент 2011 года машина. Спасибо
