Raison
Весь контент Raison
  1. Форсунки я думаю.
  2. свечи на замену однозначно ! Прошли те времена когда зазоры по щупу выставляли и наждаком чистили )) давления топлива померий. Если низкое начинай с топливного фильтра потом бензонасос смотри ...
  3. у меня на инфинити скрип был оказались стойки стабилизаторов полу мертвые были рукой люфты ощущались но стука не было. Так что меняй яйца и резинки за одно стоят не дорого.
  4. не знаю проще поднять на подъемник или на яму заехать. все равно с контактами придется что то думать...
  5. Всем кто будет менять. Фишка контактов не подходить придется колхозить будьте готовы готовы к этому, в принципе не чего сложного. Я сделал переходник и провода резать не пришлось. Так же с посадочными местами можно сделать все гораздо проще. У моторчика от мондео 2 или фиесты посадочные места тоньше как у жигулевского насоса. Берем на авторынке "капельницу" жигулевскую. Одеваем на посадочные места моторчика, а поверх одеваем родные трубки. Не знаю у кого хетч имеет ли разница в какою сторону смотрят посадочные места, думаю что нет и не имеет смысла колхозить переходник...
  6. значит нужно закрыть форум. И писать только в курилке! Форум начнет умирать я тебе как бывший админ говорю. Либо по ключевым проблемам делать ФАГ у форда все болезни стандартные. Я вот в теме вычитал что моторчик омывателя подходит от фиесты и форда 2. купил а как оказалось кантакты не подошли пришлось переделывать в теме этого не было да и не всегда есть время лопатить 5-20 листов темы. Ок. потрите сообщения больше не буду)
  7. Подскажите от фф3 литье подойдет на Мондео 3 ?
  8. Сдается мне что на Форде 3 его нет. А в обще клапан адсорбера находится на банке адсорбера с верху как правило
  9. если есть клапан значит нет абсорбера или я чего не понимаю ?
  10. вторая ссылка мертвая
  11. Тут виноват. Не спорю. Машина на продажу. Спешу все косяки убрать. ) если можете помогите. В экзисту 4 000 р стоит механизм. Вроде б/у уже сторговал человек сейчас ищет если найдет за 1200 р отправит мне. Так что не все тут умничают только. Кто то и помогает )
  12. Добрался до стекло подъемника. Оборвало трос. Под замену еще и ролик желтого цвета. Где его отдельно можно купить не кто не в курсе ? также направляющий красного цвета поломан был. Заклеили и втулку металлическую одели. отдельно может где продают ?
  13. Нашел в обще за копейки от пишет что подходит на мондео 2. Подскажите чем отличаются от мандео 3. При колхозить получится ?код деталиPatron P19-0011 вроде разобрался получается что вишка контактная одинаковая и посадочное место в бачек тоже. Только шланг на форсунки который идет будет толще чем посадочное место на насосе. Я правильно понял ?
  14. ну одно дело снять и разобрать на улице а другое дело если там капитальный ремонт. Новый мотор 1300р. Сейчас из пяти раз один раз на стекло брызнет со свистом. Потом опять один свист. Инет перелапатил не нашел разобранного насоса. Нашел даже за 1000р ( Mapco 90604)
  15. Ясно. Просто иск без квитанции ? Как объяснить секретарю что бы он принял ?)))
  16. она одевается ? Или нужно будет "клеить-поять" ?
  17. Не кто с таким не сталкивался ? Попал на замену насоса омывателя ?
  18. А причем здесь ЗоЗПП ? Да от суммы зависит , но на сколько я знаю по месту регистрации подать нельзя будет, нужно узнавать юр. Адрес страховой и подорвать в соответствующий участок
  19. Одни загадки. Короче пусть болтается как болтался)) новая загадка есть сейчас еду нажимаю на омывайку стекла раздается свист вода из форсунок не идет. Потом стала ели сочится на капот. Умер моторчик ?
  20. В общем вроде разобрался шланг вентиляции АКПП. ТокА не понял он одеваться должен куда-то или так и болтаться ??
  21. телефон с собой не брал. Завтра постараюсь. Так что там за бачек под аккумулятором?
  22. Обнаружил патрубок которой не куда не одет. Под аккумулятором есть черный металический бачек, от него идет патрубок тонкий с защелкой сбоку. В общем куда-то он надеваться должен и фиксироваться к кузову или еще к чему защелкой. Так и не нашел куда его надеть. Что это такое ?
  23. заказал другой за 850р. Там под бампером какой то бачек кондиционера и трубка резиновая с фрионом. Боюсь камнями побьет.
  24. мне его ломать негде. Ежу по дорогам нормальным. У нас сейчас все городские дороги в отличном состоянии. Да и не купил еще заказал только он в наличии 1. Если не подтвердят заказ , какой посоветуете из дешевых ?
  25. Заходил насчитал меньше на чертеже
