Vasёk
Весь контент Vasёk
  1. Нус заказал я прокладку, комплект болтов, маслосъёмные колпачки и турбинку... жду пока всё прийдёт (:
  2. А в расширительном бачке должно быть всё спокойно ? или же какое то бурление должно присутствовать ?
  3. Поменяю прокладку ГБЦ на всякий, потому она по второму разу затягивалась уже. И колпачки сменю. отпишусь по результату.
  4. Да вроде ремон как ремонт. расточили блок под рем комплект. ставил все сам.
  5. Заглушил вроде верно. с одной и другой стороны поставил заглушки. А какие сальники проверить ?
  6. Ах да забыл упомянуть. Заглушил ЕГР.
  7. Я после капиталки даже 10.000 не проехал....
  8. Но поршня новые. кольца тоже... клапана тоже новые. стоит рем. комплект. блок расточен под него.
  9. Здравствуйте. такая вот фигня. У меня при заведенном движке из под крышки, куда масло заливаешь, (когда я ее откручиваю), газы фигачат! когда крышечку откручиваешь ее аж поднимает. И газы фигачат из шахты этой куда щуп масляный вставляется... че это может быть ???
  10. Ребята! хелп ми плиз. Теряю мощность, ничего не могу понять. Холодный двигатель заводится с пол тычка, горячий тоже с пол тычка... Как только стрелка на молоко падает я начинаю движение (: езжу резво и бодро пока стрелка не достигнет середины! тоесть двигло прогрелось... а мощность упала, и еще из турбины какой то не понятный гул, особенно слышно когда тапку в пол давишь и еще она маслицо по тихоньку выкидывает. Я вот тут смотрю про клапан ЕГР говорят а что это и где находится понять не могу...
  11. Хорошо, а за что эта лямбда отвечает (: ? Может и ЕГР еще заглушить ?
  12. На педальку давишь а он тупит... разгоняется как паровоз. а с холодным движком машинка летает! p,s у меня турбинка масло кидает... И езжу я без интеркулера, с трубой... кулер сломался.
  13. Странная тема, ничего не делал... холодный двигатель заводится с пол тыка, даже лягушкой не подкачиваю... сел, 2 раза свечки прогрел и чик чирик. Тока на горячую очень заметна потеря мощности...
  14. Ребята! хелп ми плиз. Теряю мощность, ничего не могу понять. Холодный двигатель заводится с пол тычка, горячий тоже с пол тычка... Как только стрелка на молоко падает я начинаю движение (: езжу резво и бодро пока стрелка не достигнет середины! тоесть двигло прогрелось... а мощность упала, и еще из турбины какой то не понятный гул, особенно слышно когда тапку в пол давишь и еще она маслицо по тихоньку выкидывает. Я вот тут смотрю про клапан ЕГР говорят а что это и где находится понять не могу... ТНВД Bosh
  15. Такая же фигня... че делать ?? и не только когда включаешь фары и печку.... любую электронику включаешь и понеслась, обороты падают, а когда включается вентилятор охлаждения вообще до 500 падают вентилятор отработал обороты поднялись...
  16. У меня то вот какой главный головняк. Когда включаю фары обороты чуть падают,включаю печку еще чутка падают, музыку и сабвуфер обороты вообще падают до 500... выключаешь что нибудь из одного выравниваются. Вот такая вот фигня.
  17. Педаль газа работает корректно, от бага до топливного фильтра воздуха нету, смотерл. когда движок схватил его не колбасит а просто сразу не ~900 оборотов а 500... а педальку подержишь секунд 30 и норм обороты выравниваются. Мне кажется подсос на помпе топливного фильтра есть...
  18. Есть, вроде настраивал. На счёт воздуха да, есть такая проблема, поставил себе прозрачный шланг от фильтра к насосу чтоб видно было, но это топливный надо менять. Я уже год на нём езжу.
  19. Всем здравствуйте! Такая проблема, точнее их несколько. Хреновенько заводится на холодную, где то со второй попытки, маслать надо секунд 5-10. Завёлся, обороты сразу на 500. выше не поднимаются, газульку подержишь секунд 30 обороты выравниваются до 980 (это я так настроил и сейчас расскажу почему), не плавают все норм. А настроил ТНВД так потому что при включении фар, сабвуфера, печки обороты малёха падают а при срабатывании вентилятора охлаждения радиатора обороты падают до 500, вентилятор отработал обороты выровнялись. Это когда 900 обортов на холостом было. Сейчас примерно 980 и ему хватает при полной нагрузке чтоб не падали. В чём может быть проблема ? Генератор новый. ТНВД у меня механическое BOSH.
