lip2379
Весь контент lip2379
  1. Так в том то и дело что ошибок нет . И не было.
  2. У меня трёх пиновый с управлением на мозги и электронным спидометром
  3. Спасибо буду менять датчик скорости. Так как я его уже ремонтировал и чистил.но походу там плате пипец. Спидометр появился. А управляющий сигнал на мозги наверное глючит. Я правильно понимаю?
  4. Та что получается датчик скорости может так влиять на АКПП? Почему спрашиваю. У меня также питается с первой на вторую. И стрелка спидометра переодически то падает то восстанавливается. И машина иногда глохнет при постановке на паркинг.
  5. Не работал спидометр. Я его снимал и чистил. Спидометр заработал.
  6. Интересно а датчик скорости может такие фокусы выделывать?
  7. Тогда получается что по ходу плохо отрабатывает рхх??!!
  8. В том то и дело. Ошибок нет. Делали компьютерную диагностику. Кроме заглушенного его. Так я с ним уже 5 ездил проблем не было.
  9. Случилась проблема. Машина едет нормально . На светофоре и на перекрестке работает отлично. Но только стоит припарковаться и поставить на паркинг начинают плавать обороты и машина глохнет. Тоже самое и при переключении передач . На драйв и заднюю. Глохнет и всё. Может кто сталкивался с такой проблемой. Прошу совета и помощи. Заранее спасибо.
  10. Там фиксатор наподобие как на фишках датчиков металлическая скоба. Просто зазор там маленький. Надо чем-то тонким нажимать.
  11. Там стоит стопор . Я продивал крепкую леску. Можно пластиковую карту. Нажимаешь и вытаскиваеш ручку
  12. Проблема такая. Перестал работать спорт режим. Кнопку переключаю на приборке спорт горит но двигатель не реагирует. Всё равно двигатель ограничевает обороты. Куда лезть и смотреть?
  13. Все датчики новые. Уже все поменял. Кроме него. Как его проверить можно поподробнее?
  14. Какие показатели должны быть?
  15. Но почему тогда такая реакция? На откл !
  16. У меня также. Походу МАФ умер. Без него машина летает. А с ним колбасит и глохнет.стоял китайский 3 года отходил.
  17. Так куда мне тогда копать? Кнопка работает на приборке спорт горит.
  18. А кто подскажет какой датчик отвечает за спорт режим? У меня он пропал. Обороты больше 4000 не подымаются.
  19. После ремонта датчика скорости холостой ход так и не появился. И спорт режим тоже. Подозрения падают на дпдз . А фото консоли с кнопкой позже выложу.
  20. Да . Переключатель спорт и эконом режим слево от рычага акпп
  21. Спасибо большое за помощь. Проверил все напряжения в цепи проводка от фишки норм. Достал датчик.а там провода замкнуты между собой изоляция вся полопалась. И сам датчик весь закованный. Вымочил в обезжирователе и распутал все контакты.залил их эпоксидкой.и вуаля всё заработало. По датчику все напряжения и сигнал есть. Рукой вал датчика покрутил стрелка спидометра ожила. Поставлю на место посмотрим как машина себя поведет.
  22. Ок. Спасибо на выходных буду пробовать. Потом отпишусь.
  23. диагностика ошибок 0 ! там три провода. какой за что отвечает? мне распиновку надо! кто подскажет в инете ни чего нет!
