kurakindmitry
Информация о kurakindmitry
  • День рождения 19.04.1986
    Moscow
    Mondeo IV
Достижения kurakindmitry
  1. С Днём Рождения kurakindmitry!
  2. С Днём Рождения kurakindmitry!
  3. Привет. Подскажите, пожалуйста, с магнитолой 6000CD и Блоком Bluetooth Novero доступна только громкая связь или передача музыки по Bluetooth тоже возможна? Спасибо
  4. Проблема решена, спасибо! Была недоконца подключена чёрная фишка к блоку климат-контроля. С наступающим, всех благ!
  5. Самодиагностика климата показала наличие ошибок: 9081 9082 9086.
  6. Всем привет. После установки нештатной магнитолы 1-DIN, перестала греть печка. очень медленно нагревается воздух. Первые 15 минут дует холодный, неважно какую температуру выставляю на климат-контроле. Потом дует теплым, но работает некрректно по сравенению с тем, что было. Прочитал про тросики управления...На машине с клим-контролем эти тросики есть или только на авто с ручным управлением печки? Пока менял магнгитолу, вынужден был несколько раз заводить авто. Фишки климата при этом были отключены. При включении зажигания, климат начинал работать, но сразу останавливался. Не могло из-за этого образоваться воздушной пробки в системе отопления? Спасибо
  7. С Днём Рождения kurakindmitry!
  8. получается, у него 3-pin коннектор от фары идет?
  9. Нужно ставить штатные ксеноновые фары. Родные блоки розжига в них как выглядят? Онивместе с лампой устанавливается как один единый элемент? http://www.galogenu.net/catalog/novye_bloki_rozzhiga/
  10. Привет. Поставил на днях колхозный вариант: установил ксеноновые лампы H7 с блоками розжига взамен галогенок обычных. Обычный галоген Н7 Заменил на ксенон: блок розжига слим поместился в крышку фары пластмассовую, высоковольтную часть в отдельном блочке закрепил внутри фары на корпус фары Вся проводка влезла внутрь фары, не мешая линзе лампе. Надо просто аккуратно по краям провода раскидать. Регулировка фар из салона работает, поставил на 2 ездил на СТО, отрегулировал фары.... Но все равно, свет - говно! )
  11. А в ксеноновых фарах с линзами блоки розжига где стоят? - на крышке фары? в экзисте на схеме именно так: http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=03932212-a794-425f-b4e5-742040296145&Group=C5E00032&AtId=0A200012&Title=%5B05C%5D+%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD.%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7.%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0 купив ксеноновый фары родные, что мне потребуется еще для того, чтобы ксенон заработал? Прочитал на драйв2, что можно просто поменять галогеновые фары на ксеноновые и все заработет Вот человек пишет: рудоемко, это если все по штату делать, автокорректор и все такое. А так фары переставил, прошил блок управления (5 минут занимает), ну отрегулировал свет. В принципе ничего сложно https://www.drive2.ru/l/288230376152980492/
  12. сейчас ксенона вообще нет. Стоят обычные галогеновые фары без линз Достались недорого линзованные фары от дорестайла (у меня тоже дорестайл) В них вот такие линзы с лампой H7 (лампа галогеновая, не ксенон) Колхозить не хочу, поэтому кумекаю, как лучше в эти фары ксенон поставить. похоже, моя задача обречена на провал...
  13. Спасибо. С фишкой разобрался. Будьте аккуратны с этой собачкой. Без нее проблематично фишку снять. С ней - нет проблем. Подскажите еще такой момент. Раз уж фары пока лежат "на столе", я решил поменять штатные линзы на комплект Hella 3 http://www.galogenu.net/catalog/biksenonovye_moduli/biksenonovyy_modul_hella_3/ http://www.galogenu.net/catalog/ford/perekhodnaya_ramka_ford_focus_ii_bilinza_hella_r_2008_2010/ Таким образом убиваю сразу двух зайцев: не нужно искать металлическую скобу для лампы Н7, про которую я писал выше, и штатные линзы вроде как выгорают сильно (не знаю точно, прочитал в инете), Но после установки этой смой линзы Hella 3, мне нужно будет использовать лампы d1s/d2s/d3s/d4s, а у меня сейчас стоят лампы с цоколем Н7. Понятно, что я куплю блок розжига для этих линз, например, такой http://www.galogenu.net/catalog/shtatnye_bloki_rozzhiga/ksenonovyy_blok_rozzhiga_hella_3_s_rezinkami/ как на этот блок розжига подать питание +/-12в? Взять его с родной фишки для лампочки Н7?
  14. Может, кто подскажет, как фишку питания от блока фары отключить?? надо куда-то плоской отверткой надавить и потянуть фишку сначала на фару потом на себя... куда отверткой давить - на красный кружок или желтый?
  15. спасибо а сколько стоит в среднем установка штатного парктроника? в 20тр можно уложиться с работой и материалами
