Vovamo
Весь контент Vovamo
  1. Went - это хорошо Вот ещё одна фигня, печка не грела, долил более 2 литров антифриза, начала греть. Все косяки этих дятлов решил кроме одного. Машина потеряла резвость, не всю конечно что то есть, но это не тот самолёт что был. И соответственно вопрос - у кого то такое было, если нет то что ещё могли забыть подключить или затянуть? Если было то как решили. Заранее спасибо.
  2. Привет всем Вчера забрал свой мандавон с ремонта, меняли комплект сцепления + маховик, тоже LUK. Из плюсов вибрация на педали ушла, ушёл шум из двигателя, передачи переключаются также как и до ремонта. Стал мягче весь процесс работы с сцеплением. Из минусов - что то я думал будет ещё мягче и тише. Вопрос такой, есть ли какието моменты в начале экстплуатации нового сцепление? Ну например пока оно там всё притирается. И главное, вчера весь вечер искал инфу...забрал машину с гаража, а спидометр не работает, плюс к этому комп постоянно пищит что закончилось топливо, остаток в баке постоянно прыгает, плюс к этому немного тяга пропала. Ну думаю поменял сцепление, круто. Оказалось забыли подключить датчик скорости в коробке. Короче если спидометр не работает и расходомер шалит, проверяйте датчик скорости.
  3. Всем привет Частично по теме. На моём мондео стоят прозрачные фонари. На стопах/габаритах стоит лампа типа BAu15S, тоесть одна лампа на стоп и габарит. Все почти лампы в фонарях я поменял на SMD диодные. Все горят ок кроме стоп/габарит. Поставил лампу-включил первое положение, лампа не горил, через несколько секунд начинает попахивать палёным (внутри этой лампы). Расстраиваюсь-отключаю-проверяю на аккумуляторе-РАБОТАЕТ! Мало того при установке в ниву всё работает. Таким образом я испробовал 3 комплекта. Всё тоже-не горит воняет, а на аккумуляторе всё работает. На этом цоколе усики расположены на разной высоте, что бы избежать ошибки при установке. Я пытался поставить наоборот, лампа заработала, но только в режите "стоп" тоесть ярко. В чём может быть эротика? Прилагаю фото. И кстате такие лампы классно смотрятся на задний ход.
  4. BellПоставьте обычные лампы типа Xenon white, и такие же белые кольца, не будет дисбаланса.
  5. Ну так можно как то сделать или нет?
  6. У меня интересный вопрос - ксеноновые фары и обычные с разными сокетами подключения, Как подключить обычные фары к машине на которой стояли ксеноновые? Мне получается не начем проверить мой шедевр. Я там подозреваю есть какие то переходные провода?
  7. Порыл в нете и нашёл видео. Это порошок хлорид железа, купил 1 кг. Развёл 250гр/1 литр воды. Главное формула FeCl3. Хлом слезает минут за 25 примерно, а реакция начинается минуты через 4. После ванны промыл холодной водой и на грунт. Грунт и краска прилепает отлично, несмотря на то что пластик внутри гладкий. Есть пара вопросов Есть у кого нибудь фото линзованный фары без подложки. Кто то писал что разбирал на бис свою фару после установки колец. Какой материал вы использовали в качестве герметика и как было разбирать фару второй раз с учётом нового материала? Кто будет использовать хлорид железа – химия неслабая. Добавлять порошок в воду НЕ наоборот. Корыто только пластиковое. Использовать очки и перчатки. Имеет сильный запах, работать только в проветриваемом помещении.
  8. Я вот решил проверить версию хлорного железа для снятия хрома с пластика, так как наждачка меня не впечатлила. Не особо веря в это дело купил, разбавил, опустил. И что вы таки думаете? Вот результат через 1,5 часа. Единственная проблема корыто было недостаточной глубины для всей подложки, пришлось в 2 этапа делать.
  9. Прикольно тоже. Я сейчас на этапе -как это всунуть в фару.
  10. Вот кстате альтернатива для тех у кого красная машина)
  11. Это правда что подходят кольца от фольца гольф 4?
  12. Стекло вроде не сильно мутное ещй. Итак, одна фара разобрана, оказалось легче чем думал. А обязательно шкурить хром перед покраской, это чтобы краска не сошла потом как я понял?
  13. Ну да CCFL и есть неоновые кольца. Я не знаю как у вас, но у меня в первой машине подгорел контакт на электричесом блоке. Просто так без повода. Были CCFL.
  14. Длинный. Красота, красили фару изнутри чёрным? Я вот потихоньку готовлюсь. Стоит выбор между неоновыми кольцами с пробелом в низу, и диодными. Диодные мне не нравятся тем что светят сильно, как ближний) вся прелесть портится, но и плюс что пробела нет, тоесть горят по кругу. То что потеюят, гдето щель между пластиком и корпусом. У меня на старой машине после замены лампы поворотник потел, оказалось патрон с лампой не плотно прилегал к корпусу поворотника.
  15. Да, но мы лёгких путей не ищем. Как я понял на вашей фаре ближний не линзованный, свет хороший ночью?
  16. Хорошая работа ravemaster777!
  17. ravemaster777 спасибо за инфу. Это будет тоже мой второй опыт, правда первый был не на форде. Я помимо колец ещё их чёрным сделал. Если админы не против фотки ниже. Хочу также в мондео сделать.
  18. Господа можно в двух словах кто что сломал при разборе фары. Я вот собираюсь тоже делать, какбэ хотелось бы предусмотреть Спасибо
  19. Спасибо за ответ. Меняли мы с братом как то сцепление на мазда примаси, как вспомню матом крою), тоже 2 раза только по другой причине.... Я так понимаю трудности будут с маховиком
  20. А кто нибудь рисковал подумать о самостоятельной замене маховика?
  21. Да надо что то думать.... Спасибо
  22. Привет всем Мондео 2.0 2002. Начиналось всё также, пока не почиркаешь стартером не поедешь, и педаль сцепления что бешенная. Поставил новый стартер, пару дней работало нормально, потом опять началось. Это всё понятно... Мне одно не понятно, почему когда на улице холодно, (минус или небольшой плюс), она чиркает при заводе, ну раза 4-5 это нормально. А когда тепло +8 и более может нормально завестись и с первого раза. Вопрос: как температура влияет на метал?
  23. По правде говоря то ли не хотели то ли не смогли с моим что то сделать. В итоге поставили что то своё. Я не присутствовал на этом мероприятии к сожалению.
  24. Отвёз спецам, вроде сделали Спасибо всем кто откликнулся!
  25. Всем привет, Мондео вагон 2009 Как лучше как всегда не получается..... Я купил блок согласования для фаркопа, от форда (рекомендованное в смысле). Только пару проводов подключить. Не работает. На машине включаю поворот, в розетке на фаркопе начинает прыгать напряжени 1,2,3,4, вольта, причём во всех сотах. В чём может быть ошибка? При установке фаркопа (он не фирменный) проблем особо не было, внизу бампера пришлось сделать пару надрезов. Заранее спасибо
