slav2000
Весь контент slav2000
  1. Вроде разобрался. Разобрал иммобилайзер, там были пару плохих контактов. Подпаяли их и уже две недельки все отлично. Всем спасибо за подсказки
  2. 1 тоже склоняюсь к иммо. Даже здесь где то читал (там после заправки бензой стояли и не заводились) 2 сигналки вообще нету и не было 3 кнопку смотрел 4 насос новый (китайский) 5 может и проводка 6 реле менял местами и новое ставил, та же песня 7 а группа... у меня может глохнуть и на холостых и при движении (газ нажат), а потом не заводиться (стартер крутит, искра есть, бензы нет)
  3. Кнопку проверил, реле новое ставил (подпиливал ножки, т.к. так как оригинальных нету), ничего не меняется. Электрики браться не хотят. Что еще отвечает за работу насоса?
  4. А вы заменили реле без проблем или подпили ножки в нем? (в Могилеве нашел только с широкими ножками, а в оригинале две широкие и две узкие)
  5. Очень дельный совет. Сам менял так как написано.
  6. Насос поменял, но все как было так и осталось, пробовал менять реле R7 и R8 местами, но ничего не помогло. Заметил еще, что как бензина заправил на заправке, то обычно заведется и сразу глохнет. И потом по старой схеме, насос молчит. Постоит минут 5, и все хорошо. Может подскажете куда еще заглянуть?
  7. Когда насос не работает на контактах около 11 вольт. Наверное насос накрывается. Буде менять его.
  8. Здравствуйте. Мондео у меня три года и все было отлично. Но пол года назад она начала глохнуть. Может заглохнуть и при торможении и при скидывании передачи и просто даже на ходу или холостых оборотах. Глохнет не так как заглушил обычно ключем, а плавно обороты идут к нулю, если при этом пробовать газовать, то машина не реагирует и глохнет. Сразу она не заводится, хоть стартер и крутит. Постоит минуту или пять (по разному всегда), заводится без проблем. Иногда можно неделю ездить и не глохнуть, иногда за день раза три может заглохнуть. Заменил сетку на насосе и топливный фильтр, но глохнуть продолжает. Заметил что перед тем как заглохнуть перестает работать б/насос (перестает шуметь). Когда она не заводится, то насос тоже не работает (при включении зажигания он не гудит секунду) и нету давления в топливной рампе. Потом постоит и при включении зажигания слышно ж-ж-ж. Давление в рампе появляется и она заводится без проблем. Может подскажите, что может так глючить?
