Fligerman
    Беларусь,Минская область
    Форд Мондео 1 1994года 1.8 CLX
Достижения Fligerman
  1. Еще вопрос на незаведеном двс с обратки должен течь бензин при включении зажигания ?
  2. Подскажите от чего может подойти регулятор давления топлива на мондео 1.8 бензин ?
  3. Подскажите от чего может подойти регулятор давления топлива на мондео 1.8 бензин ?
  4. Насос взял пока китайский Патрон так чтоб разобраться в чем дело потом надо будет нормальный взять фиг его знает сколько этот Китай протянет , а сетку даже незнаю отчего там у них в коробке много всяких было одна подошла как родная только формы немного другой .
  5. Поставил новый бензонасос и сетку проблем больше нет !
  6. Ладно когда разберусь отпишу может кому интересно будет !
  7. Ладно далёк не далёк то почему когда снимаеш шланг РД давление поднимается до 4 и мотор все равно тупит ?
  8. Рд это перепускной клапан если давление больше нормы он открывает обратку и спускает давление назад в бак я понимаю так, то почему со снятым шлангом Рд насос качает 4 кг и мотор тупит , а с одетым шлангом давление 2 кг мотор тоже тупит , но если залить бенза больше первого деления едет нормально потом когда стрелка подходит к первому делению опять начинает тупить . Была такая ситуация , бензина оставалось около первого деления , мотор вообще перестал заводится , залив в бак 5 литров с канистры машина завелась сразу и поехала без проблем но проехав около двух киллометров снова начала тупить . Вот в чем тут дело ?
  9. дохляцкий насос я думаю 4 кг не мог накачать ! снималось все бак , форсы ,насос , сетка , все продувалось , чистилось , мылось !
  10. 2 кг на холостых , и при газе 2 кг , если снять шланг рд то поднимается до 4 кг и при газе и на холостых
  11. Всем привет ! Подскажите какое минимальное давление должно быть в рампе ? У меня 2 на холостых , 2 газую , без РТД 4 . И при этом двигатель работает только на холостых если дать чуть газа сразу начинает глохнуть и со снятым шлангом РТД тоже самое . Не могу понять чему капец ?
  12. http://keep4u.ru/ful...b1d11b55fc.html
  13. http://keep4u.ru/full/f4cf2ddab21e8171372b20b1d11b55fc.htmlhttp://keep4u.ru/full/f4cf2ddab21e8171372b20b1d11b55fc.html
  14. Вот выкрутил свечи сделал фото
  15. завтра выкручю посматрю и отпишусь
