Rith
    Барнаул Алтай
    мондео 3 2.0 L 2003г ристайлинг АКПП
Достижения Rith
  1. добавление к ремонту термопредохранителя - (пост -562 ) отъездил все лето без проблем !!!! сначала пытался контролировать потом забыл температура в городе (пробки) включается 1 скорость на 101. градусе 2я на 108 градусах .раньше при замене масла ( через 8000т )было темного цвета ) теперь после пробега 8000т - светлое . зря менял .можно было еще т2-3 покатать. видно когда дохлая 1 я скорость -горит масло !!! накатал за лето 8000т PS - все таки не 5000 руб !!!за оригинал . аналогов нет ! или на 2 руб дешевле .если пару лет проходит то уже плюс 1000% 40 р или 5000р (замена 5 минут не учитывая снятия защиты картера
  2. если крутить на болт то может погореть проводка а так все как было только за 40 рублей
  3. ремонт термопредохранителя на ФОРД МОНДЕО 3 в интернете данный дивайс под №6878445 стоит 5057 руб ОХ.....! купил в радиомагазине термопредохранитель 15А t-185С (такие стоят на - КАЛИНА ,ШНИВА,ОПЕЛЬ, ШКОДА и тд)за 40 руб откусил старый (оставив всю длину ножек)-зачистил облудил -СТАРЫЕ НОГИ !, новый пред лудить не нужно!, разрезал соединитель проводов ,вытащил муфты ,одел на старые ноги ,загнул по размеру новый пред обрезал лишнее ,вставил в муфты ,затянул 4 винта ,выставил зазор между резистором (спираль) и предом 5-6 мм как было до ремонта ВСЁ!!! КОНДИЦИОНЕР пашет 1 скорость ЕСТЬ ДВИЖОК перестал греться до 110 С максимум 99С а с кондеем 96С
  4. вова подскажи пожалуйста спидометр- 3S7T-1C849-CE код производителя 1351739 - с БК или нет? я тебе уже писал ты ответил -напомни по заказу -Ты прошиваешь .покупаешь отсылаешь в Барнаул как это будет в деньгах ?( с учетом пересылки) а то может и не стоит заморачиваться ?
  5. дело в том что жижа была черная и воняла горевшим маслом .поговорил с мужиками в гараже -вынесли вердикт- вполне возможно был забит насос ГУР -ТЕ качал с усилием .а чуть дашь газу прокачивал но на малых оборотах(холостых) садил аккумулятор PS с мерцанием наездил 8000тк машина купилась у раздо.....я Сейчас пытаюсь реанимировать
  6. тоже было мерцание уже купил потроха для генератора ...при замене масла решил поменять и масло в ГУР( с помывкой) .и к моему удивлению мерцание пропало!!!! удивительно НО ФАКТ!!
  7. вова подскажи пожалуйста 1s7f-10849-CH или FD с компом ? хочу взять с разборки .а то у нас в Барнауле о прошивке БК не слышали даже в( форд -центре) ответь- ser24420257@yandex.ru очень большой ПЛИЗЗЗЗЗ
