Sta1k3r
Весь контент Sta1k3r
  1. Мой 666-ой голос конечно же за ! Ничуть не жалею. Да и за эти деньги посмотрите на машины. Они просто уродливы все.. и салон у все бедный
  2. Сегодня виновник дает 100 000 и пишу расписку. Страховая сегодня выплатила 91 000. Хочу отсудить 29 000 + 4000 экспертиза. Только пока не знаю как все это сделать.
  3. Понятно, спасибо ребят, за советы.
  4. ну да. я ему предложил вместо 180 000 пускай хоть 120 000 дает и разбежались. Посчитал, ремонт с учетом запчастей оригинальных, НО с разборок (б/у) будет стоить 200 000-220 000. Если тут обогащение то только на 20 000. В эти 20 000 включил стоянку, экспертизы, бензин и т.д Так что думаю я по человечески с ним, надеюсь, что и он ответит взаимностью.
  5. Предложил сегодня мне, сделать ремонт за свой счет. Я со страховой даю деньги ему и он доплачивает за ремонт.
  6. он в меня въехал и я догнал впереди ML - 350. Мерс ко мне претензий не имеет, так как у него на бампере ничего нет. Царапика размером 1 см, как от ногтя и всё.
  7. Я попытаюсь объяснить что если через суд, то его 175 000 (295 000 - 120 000) превратятся в 230 - 250 000. Юрист 25 000, скрытые повреждения 30 - 50 000. Пускай даст хотя бы 130 и напишу расписку что претензий не имею. Все усложняется тем, что он тугодум. Не верит что могло набраться 295 000. P.S Фото вверху повреждений. При том, расчет я делал по акту его страховой компании.
  8. Я приехал в РГС, их эксперт осмотрел машину и записал повреждения. (Также сказал что нужно в сервисе проверить скрытые повреждения, вызвать страхового агента и он запишет) Попросил у них копию акта осмотра и независимый эксперт насчитал мне 295 000. Мне главное чтобы страховая 120 заплатила, а то боюсь она выплатит 80 000 и буду долго с ними судиться. Виновник г-н Сербии завтра приедет на осмотр машины, не верит что там 295 000. И это еще без скрытых повреждений. Хочу ему предложить до суда чтобы он мне 130 000 и страховая 120 000. Надеюсь согласится. Машина оформлена на русского, через него и нашел виновника. Зарегистрированы оба на одной улице, в разных домах.
  9. спасибо. А долго судиться со страховой ?
  10. понятно. Если страховая выплатит меньше 120 000, каков порядок взыскания с нее денег ? На руках есть акт осмотра страховой и независимая экспертиза стоимости. Далее куда жалобу подавать ?
  11. В общем попал в ДТП, въехали сзади. У виновника ОСАГО, у меня тоже. Съездил в страховую, там насчитали повреждения. Сделал копию акта осмотра, посчитал в независимой, вышло 295 000 с учетом износа деталей. Теперь жду ответа от страховой, они выдали свою карточку и туда кинут деньги, как посчитают. Предположим что они насчитают 60 000 и кинут их на карточку. Получается я через суд буду взыскивать со страховой остальные 235 000 или 60 000 и 175 000 с виновника ? Виновник гражданин Сербии, зарегистрирован в Звенигороде. Машина принадлежит гражданину РФ, прож. тоже в Звенигороде.
  12. Ребят, при открытии багажника трещит внутри моторчик и не всегда открывается с первого раза. Разобрал, в общем сломана такая штука. Может кто менял моторчик и у кого-то осталась такой белый или черный пластиковый ролик. Буду очень признателен , т.к. продают замок только в сборе.
  13. Trend. Стоял плафон без субмариной подсветки и датчиков объема. Поставил этот плафон, подсветка работает, только датчики объема не работают
  14. подскажите по проводке, что за два проводка в потолке ? фото выше.
  15. Что это за 2 провода, подскажите пожалуйста.
  16. у самого так. Датчиков объема нет, при закрытии с пульта , открываешь изнутри дверь, она и орет
  17. будет орать при открытии капота, багажника, дверей.
  18. У меня плафон без датчиков, купил с датчиками, вчера пробовал менять. Провода есть только такие и один провод на микрофон. Подскажите как подключить эти датчики и где провод искать ? И что это за 2 провода не подключенных.
  19. В общем не работает у меня звуковой сигнал. Проверили, оказалось проблема в шлейфе. Купил шлейф. Как его правильно установить ? Вроде нужно сколько-то там оборотов отсчитать. Подскажите пожалуйста. Да и еще, мне менять весь этот блок или только это круглое колесико ?
  20. Сколько обошлось в сервисе ? Аналогичная ситуация. Клаксон от реле работает, в руле питания на сигнал нет. Наверное тоже к электрику ехать.
  21. Ребят, у меня клаксоны не работают с руля. предохранители и реле в норме. Замкнул релюшку, клаксон "бибикнул". На руле нет питания сигнала, хотя управление музыкой и меню работает. Подскажите недорогого электрика, желательно СВАО, ВАО. А то ездить тяжковато без "бибики"
  22. Парни, в общем работает у меня сигналка. закрылся в машине, открыл дверь через 30 сек, в багажнике заорал клаксон. 1. Купил плафон с датчиками, попробую подключить. Где найти схему подключения ? Если сняв плафон не найду провода подключения датчиков, где провод еще искать ? 2 Не в тему: у меня звук не работает на руле, предохранители и реле в норме. Замкнул релюшки клаксон "бибикнул" На руле нет питания сигнала, хотя управление музыкай и меню работает. Подскажите недорого электрика, желательно СВАО, ВАО
  23. @BARMALEY495, я у них датчик температуры за 500 взял. Мне еще нужна крышка для фары передней правой (у меня новая левая, видать перепутал когда брал) сказали около 500 тоже. А то фара вспотела, когда менял под дождем МТФ-ки
