muran
Информация о muran
  • День рождения 01.08.1981
    Мурманск
    Форд Мондео 4 2.0 2010г.
Контакты
  • Skype
    Muran2012
Достижения muran
  1. Спасибо. Реально был шланг на вакуумник, Только визуально было не видно что это он, Как то интересно подсполз.
  2. )))))))) ну на этот вопрос я ответить не могу )))))))
  3. Втягивающее только и щёлкало, В том то вся суть что напруги на прокрутить стартер и не хватало из за гайки, не знаю может и глупость пишу мне назвали симптом "горчий контакт". Что это мне как то по барабану))) Мне результат, машина кормит. Основываясь тому что до стартера питание не доходило, терялось как раз таки на клемме, решили проверить двигло. ))))) Как раз к ним шёл, после звонка что подозрение на двигло я проскакал путь который в лучшем случае шёл бы минут 15 за 3 или минуты)))) Считая в уме сколько денег надо искать на капиталку))))
  4. А на что они похожи, немного не понял если честно о чём речь))))
  5. Проворачивали двигло на исключение клина, Потому как реально на гайку никто подумать не мог, сверху нормальная, а внизу как раз вся в окислении))) Прозванивали пол дня потом, меняли аккомы, пытались пусковым запустить, а оно оказалась просто гайка)))) Зато теперь стартер обслужен, клемы тоже)))))
  6. ОК. Спасибо, завтра включу "лекаря" ))) гляну МАФ.
  7. В сервисе снимали правый подкрылок и стартер. Немного не понял как может МАФ касаться аварийного включения коробки передач ? Ошибки электрик читал, но ничего дельного там не вычитал, Как сказал всё в порядке. Сам не может понять что за ерунда приключилась. Завтра конечно гляну там провода не к чёрту уже на МАФе, так как акком как обычно без проблем не вытащить. Как раз акком и снимали, потому как ломали голову долго почему не заводится. А дело было в ерунде как всегда )))
  8. Всем доброго времени суток. Помогите советом куда нос совать. В один прекрасный вечер машина перестала заводится, втягивающее срабатывало, а стартер не крутился. Проблема решилась заменой гайки на плюсовой клемме аккумулятора. После того как выехал из сервиса случилась другая не понятная проблема, коробка при движении начала вставать в аварийный режим. При этом на приборке горит ESP и чек. Глушишь авто, заводишь чек продолжает гореть ESP пропадает, но стоит тронуться и проехать опять включается аварийный режим. В чём проблема понять не понимаю, помогите советом куда лезть ??? Заранее всем спасибо.
