andrey_sayan
Весь контент andrey_sayan
  1. Номер шкива 234626, советую сразу нести гену на сто для снятия муфты, мне снимали не меньше часа, ничего переделывать не пришлось, муфта на резьбе, соответственно простой шкиф просто садят под гайку, а гену в любом случае придется снимать еще раз, 13,2 это самый минимум, и под нагрузкой тем более он проваливаться не должен, ну а из наблюдений, уже неделю как поменял, морганий света нет
  2. Муфта при нагрузке (все потребители) начинала издавать жуткие звуки, при перегазовке трещала (без нагрузки) факт что машина стала намного легче заводиться, веселей крутить, моргание было по разному, бывало на стабильной скорости моргало, на холостом, а бывало и вообще не моргало но при увеличении газа в обоих случаях фары резко зажигались ярче
  3. Тоже моргал свет, заменил гремевшую обгонную муфту на простой шкив, моргание пропало, зарядка 13.2 с потребителями, что на холодную. что на горячую, при включении обогрева лба проваливается до 12
  4. Кстати гаснут они по прежнему при выключении зажигания...
  5. может кому то поможет.. Посадил реле ближнего света на постоянный плюс по советам с этого сайта. Помогло, глохнуть перестала
  6. скрутки все зачистил, предохр.все по номиналу, все проверил, неисправность проявляется непонятным для меня образом, можно 10 раз подряд включать свет и не глохнет, а можно 1 раз включить свет и все, причем после этого заводится через разные интервалы времени
  7. Беда.. выручайте, ситуация такая, включены туманки, включаю ближний свет, и авто глохнет!ключом тыркал туда сюда несколько раз, заводится, но позднее, включаю еще раз ближний, и она опять глохнет! на этот раз уже насовсем.. куда копать? про электрика.. я сейчас вдали от цивилизации, помогите. т.е. на зажигание не реагирует, при включенном, не горит свет, не жужжит бензонасос, не щелкает стартер, поставил акум заведомо исправный
  8. откамней то иногда спасает.. не понравилось что затирает краску под креплениями на капоте
  9. я себе брал cafa france, желтые, ну просто сказка, мало того что контрастно, так еще и настроение повышается в них
  10. Если будет подсасывать воздух через резиновые кольца форсунок, может ли от этого авто дергаться? как будто хлебывается, при этом мгновенный расход резко увеличивается
  11. Все понятно :-) спасибо
  12. привет, подскажите, все темы в барахолке для меня закрыты.. В чем же дело?
