Валерка на мондео)))
Информация о Валерка на мондео)))
  • День рождения 11.11.1984
    Иваново
    Форд Мондео 3 2002г.в.2.0 дизель
Достижения Валерка на мондео)))
  1. С Днём Рождения Валерка на мондео)))!
  2. С Днём Рождения Валерка на мондео)))!
  3. С Днём Рождения Валерка на мондео)))!
  4. Здравствуйте,помогите пожалуйста!!!Начался посторонний стук в районе коробки,"на глаз или на ухо"определили что нужна замена маховика...в общем решил менять все полностью,выжимной,диск,карзину и двухмассовый маховик,все приобрел ЛЮК,ЗАГНАЛ НА СТО,ЖДУ..Звонок-развалился подвесной подшипник правого привода,ладно,говорю меняйте,ставим феби!звонят-машина готова!забрал,еду---машина не едет них..ра!!!если до замены на 40-50км втыкаю 3 передачу и полетел,то сейчас она вообще тупая...турбина после 2тысюсрабатывает,немного дает пинка,но каплю и все...тяги нет...КУДА ПРОПАЛА ТЯГА???ЧТО МОГЛИ УПОРОТЬ ЭТИ ГОРЕ СЛЕСАРЯ???ОТДАЛ 800 БАКСОВ И В ИТОГЕ ПОЛУЧИЛ ТАКУЮ ШНЯГУ...ДО РЕМОНТА МАШИНА КАК ПУЛЯ БЫЛА,С ПРИЦЕПОМ ПОЛНЫМ КИРПИЧА(КИЛОГРАММ 500-700)НА ЧЕТВЕРТОЙ ОТЛИЧНО ШЛА В ГОРУ,А СЕЙЧАС НА ТРЕТЕЙ САМА СЕБЯ НЕ ТЯНЕТ...МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
  5. С Днём Рождения Валерка на мондео)))!
  6. Подскажите,мигает климат контроль,но все работает,пока...чего ожидать???
  7. Подскажите пожалуйста,у меня на мондео 3 появляется какойто стук,в районе двигателя,иногда даже громковатый,может ли это быть выжимной?и кто подскажет,как определить,пора ли менять цепь грм?спасибо
  8. 225 не должны тереть,ставят и 18 на 225,тем более сзади,а вот спереди не пробовал
  9. Подскажите,на дизельном мондео,как мне сказали в одном автомагазине стоит гидравлический подшипник(выжимной)так вот может ли он гудеть???так никаких проблем нет ни с включением ни с переключением,но бывает на холостых прослушивается небольшой стук,но не понятно где...и может кто знает,нужно ли менять цепь грм и когда?и как узнать,что пора менять?
  10. у меня стоит 60,а запаска 55,летом приходилось ставить,разницы не почувствовал,но правда запаска новая,с машиной купил,ее видно ни разу не ставили,протектор нульцевый,в общем лично я разницы не заметил,хотя сам тоже парился,но все путем!!!
  11. подскажите,у меня дизель 2литра тдди,все работает без промблем,но вот стал замечать что раньше машина в мороз грелась быстрее,а сейчас долго..если ехать,то жалоб нет,но вот на холостых в минус 20 наверно полчаса барабанит и стрелка только только поднимается....вычитат на форуме что вообще два термостата стоят...думал один...если менять то оба сразу наверно?
  12. у меня тоже проблема с ручником...три года откатал нормуль,а потом началось...тяги нет разгона,наката...стал искать причину,понял-ручник!поменял ручник,получше!но не то...даже в трос ручника вэдэшку заливал,толку нет....как ослабить не разобрался.....но потом обнаружил что на суппортах пружины не оттягивают обратно тросик...тоесть до конца не отпускают...трос ходит свободно,а вот супорта тяжковато....брызгал вэдешку но толку мало...наверно придется снимать пыльники и смазывать внутри
  13. подскажите,кто нибудь ставил 225 55 на 16 диски??или 215 предел?
  14. Я се поставил)))помягче стало,специально хотел повыше профиль,попробовал-понравилось!по нашим дорогам на низкопрофильной резине кучеряво кататься)))так что нечего бояться,ставь спокойно,ничего не трет!сейчас вот хочу пошире поставить,но не знаю максимума)))мож подскажет кто)))
  15. Всем приятного времяпрепроВОЖДЕНИЯ)))подскажите пожалуйста незнающему мондеоводу)))какая резина по ширине и высоте может встать на 16 литье?стандартная резина 205/55 но в россии такие дороги,что захотелось резину повыше.поставил 205 на 60,помягче стало)))ничего не цепляет,все отлично,откатался больше года,захотелось свою ласточку обуть в 17 диски,удовольствие не дешовое,но что поделаешь.но вся промблема,что выбор дисков не велик и с вылетом могут быть промблемы,слышал,если с вылетом не угадать,то нагрузка на подшипник увеличивается и он может быстро крякнуть,а он меняется вместе со ступицей....такие понты мне не надо)))да и к тому же на 17 колесах резина нужна низкопрофильная...красиво конечно,но не для наших дорог...в общем подскажите,встанет ли 225/55 на 16 диски???не будет ли цеплять?и какую можно одеть на 17?желательно профиль повыше)))
