МаксимМоня2.5т
Весь контент МаксимМоня2.5т
  1. Маф еще пока не менял )))))))))))))) Но на него и ошибки нет, параметры норм. Я вот думаю, может геометрию турбины помыть...... Шток вроде ходит, но больше уже грешить не на что. Передув. Масло изо всех щелей пытается выдавиться.
  2. спасибо. попробую torque. кста, давление на рампе норм, померил. выше 4000 не едет, теперь ругается на"фазовый выпускной электроклапан", кажется так..... ну и p0234 само собой.... А!!! И самое интересное- поменял сдохшую первую лямбду, все равно висит богатая смесь! А выхлоп тем не менее по CO и CH до евро-3 чуть-чуть не дотягивает и это при вырезанных катализаторах! Т.е. движок норм откапиталили...
  3. obd 2 elm327 на моню 2.5т ставил ктонить? подходит? переходник нужен?
  4. Турба крякнулась (заскрежетала) на 160 тыщах. Поменял на б/у за 29 тыщ.. Сейчас свист такой как надо Спасибо за совет, заказал топливный фильтр прям щаз! ........самое обидное, методом тыка уже почти все под капотом поменял...
  5. Та же фигня, один в один... Мыл дроссель, заменил первую лямду, клапан турбины, все масляные коммуникации почищены... До 4 тыс оборотов разгоняется супер, иногда дергает при нагрузке (в горку например), дергает уже не только на 2-2,5 тыщ оборотов, а в любой момент. Тяги выше 4 тыщ толком нет. Думаю проблема в "лопатке" - геометрия турбины кажется так называется. Может плохо ходит шток лопатки или еще что-то.... После полугода мучений понимаю, что видимо турбину под замену......... Б/у или китайскую брать не советую, проходили...... Видимо у Вас та же ситуация. "Лопатка" отдельно не продается.................. Кстати, диагностику делали? Скорее всего будет передув турбины P0234.
  6. Срочно нужна помощь!!!!! Как говорил, моторист перепутал все вакуумные шланги на клапане турбины и всех датчиках и клапанах, которые к турбине относятся. Я так понял, что там 5 трубок, все одинаковые. Мануала по подключению не нашел. В Нижнем Новгороде просто НЕТ таких машин и посмотреть вживую как что подключать возможности нет! Огромная просьба!!!!!! Сфоткайте при случае, пожалуйста! Беда просто..... Спасибо.
  7. В продолжении темы о рывках на 2-2,5 тысячах. На клапане турбины поменяли трубки местами, стала ехать нормально. Пару дней.. А вчера - опять рывки..... Что за бред?! Может кто-нибудь сфоткать как к нему трубки подключать правильно? В гугле нет...... И еще. Какие могут быть причины того, что клапан турбины вылетать может? Понимаю, что "болячка", но из-за чего, в чем причина может быть? Кстати, выхлоп бензином стал пахнуть.
  8. Сфоткаю на днях. Точно на клапан три трубки. а за ним ЕГР.
  9. как это нет??!! ))) а трубки на чем перепутал моторист??? он за клапаном стоит, сам видел.
  10. На подъемнике снимаешь правое переднее колесо. ЕГР сразу за Электропневмоклапаном турбонагнетателя стоит. К нему три трубки идут, не перепутаешь.
  11. Осенью дело было, точно не помню. Но свист явный, очень похоже как ролик свистит. Очень навязчивый, сразу было понятно что накрылась. А машину я с 2007 года редко когда на всех передачах ниже 5000 оборотов крутил. Постоянный форсаж. Думаю потому и сдохла - механической разрушение.
  12. ага, сильно. расцентровка видимо. поменял на б/у за 26 тыщ. Электропневмоклапан турбонагнетателя сначала от старой взял, потом новый поставил. Перепутка с трубками привела в итоге к тому, что масло лилось со всех щелей и кончилось капиталкой движка. Так что у кого есть рывки на 2-2,5 тыс. оборотов - лечите срочно, не затягивайте.
  13. причина найдена!!!!!!!!!! когда месяца 4 назад менял турбину по причине свиста, моторист перепутал три трубки на клапан егр......... вчера уже от безнадежности попробовали переставить. машина как новая.... .........руки отрывать не стал. Бог с ними с деньгами, зато под капотом теперь все новое )))))))
  14. Уточнил в своем сервисе - меняли 1 371 924 " Эл.маг. клапан упр. турбокомпр." первым делом еще в начале зимы.... Вопрос - а клапан ЕГР там же рядом где-то? Как он выглядит? Код? Хэлп плз!!! Скоро истерика начнется ))))))))))))
  15. Спасибо большое! Да, сколько диагностов объездил. Денег немеряно уже вбито. По второму кругу пошел ))) Поменяю клапан сначала, как советуете. Я сейчас в Нижнем Новгороде, спасибо за предложение... Отпишусь по результатам )) Кстати, в том числе катализатор вырезал (второй). Чек ни разу не загорался. Потом, когда движок откапиталили, видимо где-то обрыв к мозгам случайно убрали (временно ))) - загорелся чек на катализатор, ошибка 0234 и по входному напряжению на дроссель. Дроссель помыли. Ошибок не поябляется... и на катализатор в том числе )) Проводка видимо. С электрикой у мондео беда вроде как известная.......
  16. А как этот клапан турбы называется по научному?!? ))) maf закажу сейчас!! Спасибо!
  17. Это клапан егр? Менял... Тут пишут maf менять надо......
  18. Та же фигня. 2.5 тыщи рывки. Закончилось капиталкой движка. Меняно почти всё под капотом. Соленоид турбины это клапан егр???
  19. Такая же фигня. Ищу уже три месяца. Под капотом все поменял уже )) масло лилось под конец, дошло до капиталки движка. Ошибки один раз появились 0234 и по дросселю 2157 кажется. Причина до сих пор не найдена!!! Рывки. Пока слабые........
