ЛыжнечеГ
    Фокус2
318 просмотров профиля
Достижения ЛыжнечеГ
  1. Добрый день! Аналогичная проблему у меня уже 3 год, наверное. Что могу заметить - после работы цикла вебасты, при первом запуске тряски нет, заводится хорошо. Много где читал про эту проблему, но решения так и не видел.
  2. Меньше +5 муфта кондея не защелкнется, но воздух через осушитель будет гонять.
  3. при чем тут кондей, господа? Осушитель работает и без кондея. Осушитель не работает.
  4. Всем привет! Вторую зиму сталиваюсь с проблемой - в холода климат не высушивает воздух в салоне. Заметил прошлой весной, Про лето ничего не могу сказать. Вроде не было таких ситуаций. Этой зимой ситуация повторяется: Сел после тренировки в машину - стекла запотели. Как климат не крути, кондей не включай - окна не распотевают. Кто сталкивался - подскажите, куда копать? При этом именно кондей летом работал хорошо.
  5. Проблему нашел и устранил. Может, кому-то поможет. Перекинул с отцовского мондео блок включения фар, правда, под галоген. У меня проблема исчезла, а на второй машине с моим блоком появилась. Купил себе нужный блок для ксеноновых фар, все хорошо, тьфу-тьфу
  6. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой? Машина: Мондео 4, дизель, 12 года, ксеноновые фары Внезапно появился такой косяк: Включаю фары, ближний свет. Через несколько минут фары на секунду выключаются, светодиодные огни загораются ярче, как положено с выключенным ближним светом. Конверс, магнитола и вся завязанная подсветка на изменяемом уровне яркости тоже загорается ярче. Через секунду ближний снова включается, конверс и музыка снова светят слабее. Такое ощущение, что словно на секунду выключатель фар переходит в режим ВЫКЛ и обратно. Если включить противотуманки, то после мигания они выключаются. Задние габариты так же моргают Такое моргание проявляется с периодичностью от нескольких секунд до минут Свет в салоне, музыка, устройства в прикуривателях на моргание никак не реагируют. Моргание проявляется как на включенном, так и на заглушенном моторе. Ехать нужно было ночью, поэтому вытащил блок включения света, отслоединил проводку и включился принудительно ближний свет. Без дальнего, но ехать можно. За 6 часов не моргнул ни разу. Может ли проблема в блоке включения света быть? Дайте совет, куда копать Почистил контакты внутри блока включения фар - проблема осталась...
  7. Народ хелп ми! Мондео 4, бельгиец, пробег 80 000 С прошлого года появился мерзкий сверчок: Проявляется при скорости от 40 до 70 км/ч, в районе от середины водительской двери до блока управления фарами. Понять где конкретно пока не смог. Звук звеняще-резонирующий, всегда одной громкости, не сильный, пассажир почти не слышит. Иногда сверчок пропадает, а по тональности напоминает "ВЖзззз" Разбирал дверь два раза. Первый раз был более продуктивным - сверчок пропал на пару дней (может совпадение?) Катался без блока стеклоподъемников, все равно звенит( Кто сталкивался, подскажите, куда копать?: )
  8. А кто может сказать, в последней версии прошивки RedPower, что из функций мондео все еще не поддерживается? - изменение яркости вместе с приборной панелью - парктроники - конверс?
  9. Поставил вместо Goodyear Excelence Michelin Primacy 3 (215/55/16) . Разница ощутимая, мишлен комфортнее, советую
  10. Всем привет! Можно ли поставить рейлинги на крышу, рестайлинговые, в стиле "рельсы" (до этого была пустая крыша) Что не пытался искать в инете - везде поперечины для багажника. Нашел рельсы в экзисте по 18тр за штуку Может кто-нибудь слышал про самостоятельную установку и можно ли где их дешевле купить?
