Lyt
Весь контент Lyt
  1. Как вытащить, ну не знаю... В фокусе приятель elm-ом вытаскивал отображение рдс, датчика омывайки, еко режим, еще что то.. Смысл в том, что эта доп инфо вытащилась же откуда то? Я не спец в этом, поэтому и спрашиваю на форуме каким макаром это сделать ;)
  2. В меню теста есть такой пункт где показывает скорость в цифровом виде, значит функция реализована? Вопрос как ее вытащиить чтоб она в меню приборки появилась? Elm или еще какая нибудь софтина? И если уж совсем обнаглеть, то и вольтаж бы видеть хотелось не залезая в тест )) Заранее благодарствую! По форуму рылся, ничё не нашел про простую приборку.
  3. Это supra ssm-f32 Модуля жпс внутри нет не смотря на место под сд с картами ;) Дешевый и сердитый вариант. Имхо звук получше соньковского будет. Геморное подключение тв, и, возможно, ооочень геморное подключение внешнего жпс. За остальным проблем нет. Юзаю с весны.
  4. Я пока тоже через инет. Мтс 4ж, бывает нестабильно, дергается и т д. И главное - трафик. Одно дело час в неделю посмотреть, а другое в такси работать ))) поэтому и выбор из халявного аналового или цифрогово вещания.
  5. Мучаюсь выбором . или качественную антенну к аналаговому тв встроенному в шгу или приставку двбт, по цене одинаково 2-3к, как вариант и то и то. Плюсы за антенну - каналы с шгу и с руля переключать, а на приставке только с пульта. Плюсы приставки - на ходу, говорят, ловит. И качество, вроде, лучше. В общем кто как реализовал прием Тв у себя в машине? Зы - Питер. (это к качеству сигнала).
  6. на 1.6 мкпп тоже говорят что привод в сборе. особо сильно не напрягался при поиске, потому что время терпит. но в скором времени левая наружняя понадобится. подскажите куда копать?
  7. Пружины от макса или от универсала думал уже. Резина стоит 215/65/16 боюсь как бы еще выше и хуже не стало.
  8. Поменял задние аморты, чувствуется что новые, а вот звук удара в кузов так и остался... протрясли всю подвеску сзади ничего не нашли, слесарюги говорят все нормально. звук такой же как и до замены на вытекших амортах. Подскажите, куда копать?
  9. тоже самое, что не горит нигде не написано. снимал обшивку клемму шевелил не помогло. тоже интересно. И в стопе ли дело.?
  10. Поменял задние аморты, помягче стало, козлить перестало, а вот на кузов как пробивало раньше так и сейчас. Подскажите куда копать? диагностика подвески после развала косяков не выявила
  11. В чём различия в пружинах от S макса и универсала? Думаю на сколько еще зад поднимется. при резине 215-65-16 и так высокий.
  12. Боже 3400 за шт, trw 1800 за шт. Выбор из хороших мне и так понятен. В данный момент выбор только из monroе, fenox, Lynx и trw...
  13. Народ подскажите по дешевым - monroе, fenox, Lynx. Чего помягче? или вообще кто чего знает...
  14. Заводишь - пишет двигатель неисправен, Раза 3-4 заведешь заглушишь пропадает. Ошибки в pcm U2101:00-2D, P2108:00-28, P0325:00-68 что бы это значило?
  15. Все облазил но так и не нашел проводки, машина 13 года. Куда ее хоть подключать когда куплю?
  16. Поставил 215/60/16 и окружность 2045 кажется. Значения спидометра почи совпадают с жпс +/- 2кмч. На резине 215/65.окружность максимальную изсписка выбрал.
  17. Я про elmconfig. Поставил 215/65/16 резину и спидометр стал занижать. вопрос в следующем - как заставить спидометр показывать правильно или немного завышать как было раньше на 205/55 ? на второй вкладке нашел выбор резины но такой тамнет в списке. Вобщем чего поменять чтоб спидометр заработал нормально?
  18. Отсутствует тип резины 215/65/16, какой поставить что бы скорость не занижало?
  19. Кстати, резина GT RADIAL Champiro Icepro. Прошлая этой зимой была этой же фирмы, только 205/55/16. Прошла за 3 месяца что то около 30к, почти не потерлась, винтом не закрутило, шипов вывалилось 3 с одного и 2 с другого по передку, На задних ни одного. Ноо, сууко, низкая, очень низкая была.
  20. Скажу точнее - я, водитель, 145 Кг и еще один самый крупный из оставшихся четверых для баланса на перед. И трое худеньких дрищей килограмм по 100 +/- на заднее. Да, еще 2 - 3 чемодана с кирпичами или гвоздями, хз что за тяжести люди с собой таскают. Поверьте, такой расклад как минимум несколько раз в неделю бывает. В общем посмотрим, что будет. Купил, Поставил 215/65/16. Доволен как слон, перестала порогами и днищем об поребрики шоркать.
  21. Для суровых таксистских будней собираюсь 215/65/16 поставить, но мучаюсь вопросом - тереть и задевать не будет при условии полной загрузки - 5 крупных пассажиргв и пара тройка чемоданов?
  22. Не проблема, но напрягает. Почти всегда стекла еле еле ползут, особенно вверх, а иногда, очень редко, нормально. С новья такая ерунда. В какую сторону копать?
  23. И как олимп по качеству звука? Совсем уг или приемлимо? В сравнении со штатной 6000 сд. И как в плане тормознутости, долго оживает после вкл зажигания и т д? Выбираю из веласа и этого олимпа, главное чтоб не тупило, звук был не хуже штатного и камера работала...
  24. И вот настал момент, когда дисплей потух и ни одна кнопка кроме вкл/выкл/громкость не работает. Где то тут видел, было такое у кого то, но, может, кто нибудь подскажет в чем дело? Быстрее, чем я 72 стр. Полчитаю ))) PS прочитал последние 20 стр и понял, что само проходит. У меня не прошло...
