vitalik1120
Весь контент vitalik1120
  1. @КСС,сам ищу пока варю проволкой с флюсом
  2. всё описано хорошо .основная проблема как я понял в рычаге ручника который в салоне. а для чего тогда разводная пластина в самих барабанах? она никакой роли в ручнике не играет? у меня кстати тоже проблема по ручнеку тянутся всё легко и до самого верха притормаживает еле еле .барабаны норм,колодки тоже,поменял 2 троса и маленький ,калодки норм, пришлось поменять сам рычаг,т.к. в моём обломался маленький хвостик ,походу это было направляющей для троса но всё напрасно как не работал,так и не работает
  3. дай координаты
  4. парни есть у кого хороший сварщик. так что б на совесть сделал надо ланжероны и днище переворить
  5. а вывиска какая есть там ну или приметы какие
  6. а телефона нету?
  7. а это где?
  8. кто подскажет есть ли у нас толковый моторист 1.8 тд нужна помощь. что то не нравится как стал заводится
  9. втулки стоят родные фордовские в том году сам менял , свиду сейчас ещё не разбитые ну а тяги попробую поменять
  10. стучит перед,когда еду по ямкам. Менял стойки,пружины,шаровые,все салейнблоки,наконечники,одну тягу . Сразу завёз к пацанам в княжицы там нашли что раскрутилась одна стойка,вроде поджали стало нормуль ,но потом такое ощущение что весь передок на ямах разваливается. Другим показал сказали поменять рулевую рейку,но она ведь не течёт,не пойму зачем её менять. Вобщем нужен спец. Надо трехнуть её как следует а где такого найти не знаю
  11. друзья, подскажите хорошего диагностика по подвеске,уже выбился из сил, стучит зараза а где и что определить не могут. Уже почти всё перелопатил
  12. и я на 8-м
  13. походу дружище тебе надо регулировать момент впрыска. у меня когда сбился ТНВД было подобное
  14. я так понимаю что у меня не продувается сам радиатор печки ?
  15. тебе везёт
  16. проблему там обговаривают а решения нету
  17. у меня кстати тож проблема с печкой тёплым дует только на 1-2 скорости и то при движении когда тахометр показывает больше 2000. Термостат менял,радиатор печки промывал,электрика работает, температурный датчик показывает O или N это нормально?
  18. что такое ГБЦ?
  19. @mondeo43rus, у меня подобная проблема,только я не снимал радиатор печки а промывал на месте через моторный отсек . Но в салоне попрежнему холодно. патрубки входа и выхода горячие,моторчик регулирования заслонкой слышно как работает,воздух немного изменяется но нормального тепла так и нет. Что ещё может быть?
