Олегжан 77
    город-герой Минск
    мондео 95г.2.0б. АКПП
Достижения Олегжан 77
  1. Здравствуйте боги коробок. Подскажите в таком вопросе/ сильно ли влияет на переключение передач в сд4е мондео1 2.0 бенз неисправность лямбды??
  2. Привет всем.Может в минске кто продаёт спойлер на 1 моню хэтч?
  3. я не говорю что я умнее всех. я написал как я сделал. на новых рычагах могут порвться сайлены или вылететь шаровая через 3 месяца
  4. Привет всем.Наднях буду менять сайлены в рычагах.Заказывал на экзисте.Сайлены по цене 35% от стоимости всего рычага.Так-что переплачивать за железяку нет смысла.
  5. Сегодня проехал в режиме переключения 1-2-D и при переключении на 2 ничего не произошло,как буд-то дальше и едет на 1, и дальше на драйв ничего не переключилось до 4.5т, это наверное была 3 передача. Наверное всётаки капут ленте.Я правильно понимаю???
  6. Клемму скинул на 10 м. завёл поехал и след.передача переключилась на 4500 похоже на 3 но точно не знаю,.,масло красивое красненькое пахнет маслом ,с уровнем не разобрался. может на самом деле лопнула эта лента,хотя на Р держит хорошо(или это к этому не относится) ПОЭТОМУ ВОПРОС :::КТО ЗНАЕТ ГДЕ В МИНСКЕ ДЕЛАЮТ КАЧЕСТВЕННУЮ ДИОГНОСТИКУ И РЕМОНТ НУ И СКОКА ПР. СТОИТ. СПАСИБО.
  7. Здравствуйте все. Вопрос собственно к богу коробок; приобрёл недавно мондео 95г. 2.0б. АКПП (кстати это моё первое знакомство с автоматом) так вот при покупке всё ехало и переключалось нормально(2 недели назад) а теперь как-то не включается вторая или включается на оборотах под 6тыс. ну или газ отпустить немного тогда включится,и как оказалось нет четвёртой передачи(при скорости 100км. обороты 3200) лампочка ОД на понели включается и выключается кнопкой на рычаге. на днях собирался поменять масло так мот сразу в ремонт коробку? подскажите пожалуйсто как быть,может там какой где провод отошёл или масло совсем никакое? СПАСИБО!
