Alexandr B.
Весь контент Alexandr B.
  1. Попробуй запитаться с канистры только делай это через фильтр. Если будет нормально работать значит дело в топливопроводе от фильтра до бака. И ещё открути трубки подачи на форсунки на пару оборотов помаслай стартером и посмотри идёт топливо. Это удобней делать вдвоём. Если подача слабоя дело может быть в клапане отсечки (может не полностью открываться) у меня такая беда была, клапан щёлкал но не открывался до конца. Удачи!
  2. Всё установил по меткам, в насос залил соляру, трубки закрутил только на насос. На клапан отсечки тоже думал по этому открутил его и снял поршенёк с пружиной, топливо всё равно не поступпает. Протянул на шнурке км 5-6 признаков жизни нет. От фильтра до тнвд соляра есть, воздуха нет.
  3. Господа форумчане помогите советом. Потёк топливный насос. После переборки с заменой всех колечек авто котегорически отказывается заводится ,начал ковырять в чём беда и обнаружил что на форсунки не поступает топливо. Перечитал всё что тока можна ,результат ноль.Может у кого нибудь была похожая проблемма ,подскажите что делать.
  4. У меня на Ф.М-1 стоит такой насос. Должен подойти движки что на первом что на втором одинаковые.
  5. Сапун необходим для предотвращения выдавливания масла через уплотнения картера проникающими из цилиндров газами. Через сапун выходят наружу воздух и газы, прорвавшиеся из цилиндров в картер. Если после остановки двигателя давление остывшего в нем воздуха стало ниже атмосферного, воздух входит в картер снаружи через сапун. Проволочная набивка, смоченная маслом, очищает воздух от пыли. В некоторых двигателях сапун расположен на боковой стенке блока.
  6. Акум иста пользуюсь 4-ый год нареканий 0
