CatMan
Весь контент CatMan
  1. ладно, тогда в другой раз как-нибудь... как выберу время - отпишусь вам заранее или позвоню...
  2. Приветствую! Можно заеду к вам сегодня для замены: - фильтра салона - топливного фильтра - задних тормозных колодок (все расходники у меня есть) Еще нужно будет диагностику подвески/ходовой сделать, вдруг что-то там не в порядке после зимы И еще по движку вопросики есть, но это лучше на месте голосом объясню Сегодня на 17 часов можно записать меня? Заранее спасибо!
  3. ну вот, починил, рассказываю заехал левым колесом на бордюр, подлез снизу под авто (сверху нифига неудобно, а защиты поддона у меня все равно нет)... снял разъем, вердикт - контакты на разъеме оплавились, а контакты на самом резисторе нормальные... побрызгал все контакты вэдэшкой, оставил пока отмокать ну думаю, ща быстренько сниму этот резистор и посмотрю внимательно на свету, что же это за зверь такой, НО... не получилось его снять короче, у меня он видимо не такой конструкции как у всех, кто его тут снимал... нету снаружи корпуса вентилятора около него никаких защелок, все внимательно осмотрел с фонариком несколько раз, он даже не двигается ни на миллиметр, как будто литой с его корпусом... решил, что он вставляется в корпус и крепится с внутренней стороны короба вентиляторов... ну ладно, ща думаю сниму вентиляторы, там то всего два разъема отключить, две гайки окрутить и через верх аккуратно вытащить... млин, как всегда, одна гайка заржавела и прокручивается вместе с винтом((( промучился с ней, но безрезультатно... решил, а вдруг дело в моем случае только в оплавившихся контактах и сам резистор пока работает (проверить его не чем было) и залез опять под авто, поскреб их от нагара и оплавившейся пластмассы на сколько смог и вставил разъем отбратно... и, о чудо, вентилятор заработал на первой скорости!!! проверял и путем замыкания 3го и 5го контактов реле, и путем включения кондиционера... вообщем, пока обе скорости вентиляторов работают, но, разумеется, надо поменять этот разъем, уж больно он весь оплавленный изнутри... всем еще раз спасибо за полезные советы!
  4. Спасибо за подробные ответы! P.S. Пошел резистор выковыривать
  5. ага, может и упал, а может просто сняли... у меня все резервные места для подобных предохранителей с одним контактом а как контакт на место то вернуть? разбирать блок предохранителей надо (как это сделать?) или есть попроще путь?
  6. Вот и я заметил на своей машинке, что вроде как пропала первая скорость вентилятора. Прочитал всю эту тему, пошел диагностировать. Вынул одну релюху (ближнюю к фаре), замкнул контакты - вторая скорость вентилятора включилась. Тоже самое проделал со второй релюхой - не крутится вентилятор Начал копать дальше по описанной выше схеме, т.е. искать для проверки предохранитель F10 и .... я в шоке, у меня НЕТ этого предохранителя. Т.е. место для него есть, на крышке он тоже нарисован, а в реале отсутствует и более того, на том месте, где он должен стоять есть только ОДИН торчащий контакт. Это как такое может быть? Ну я еще понимаю, что предохранитель могли для чего-то там вынуть, но второй контакт то куда делся? У кого какие мысли, ответьте, плиз, и может кто картинку этого предохранителя покажет, может он особый какой-то ? P.S. Дальше пока копать не стал, не чем было померить напряжение на 5ом контакте второго реле, есть ли оно там вообще...
  7. Приветствую! Масло надо в двигателе поменять Масло уже куплено, фильтр хотел у вас купить (есть в наличии?). Сколько будет стоить работа по замене масла? Записаться к вам на завтра (17 марта) в районе 16-17 часов есть возможность?
  8. Мои искренние соболезнования родным и близким... Нет слов, такой молодой парень...
  9. да, слышал бибиканье и просигналил в ответ спешил очень, а тут все выезды на набережную забиты были, пришлось у Новоспасского моста выезжать...
  10. спасибо! записался по телефону на сегодня в 16.00
  11. Приветствую! Подскажите, плиз, сколько будет стоить работа по замене расширительного бачка на Мондео3? P.S. Все необходимые запчасти и жидкость на долив у меня есть.
  12. Ураааа! Тогда запишите меня, плиз, на замену этого подшипника, например, на завтра (6 августа) часиков на 16-17? А сход/развал после замены опять надо будет делать?
  13. Приветствую! прошла неделя... Все еще не привезли подшипник?
  14. Это про меня или про Добера?
  15. Привет, Саня! Да-да, сначала услышал, а потом увидел тебя Тож посигналил в ответ
  16. Спасибо, буду ждать А если завтра его вам до 16-17 часов привезут, то можно будет и поменять его сразу примерно в тоже время? Может запишите предварительно меня на это время? P.S. чета надоело ездить с горящей лампочкой ABS
  17. Приветствую! Это Юра, на Мондео 3, вы мне в пятницу меняли подшипник ступицы, но не совсем удачно, если помните Не подскажите, а необходимый для моей машины подшипник еще не купили?
  18. Он?
  19. подтверждаю, Саня... когда только сфоткать успел
  20. Если черный хэтч и наклейка над номером, то это был я. Работаю я там
  21. не, это не я я сейчас на 1ом Кожевничевском машину ставлю, там места больше и выезжать оттуда проще... цементовозы с соседней стройплощадки достали уже пробки на Летниковке устраивать
  22. Вышел покурить, посмотрел... если ты про дом 4 стр.2, то там табличка над входом ООО "Комплект".
  23. Летниковская, дом 5 (на углу Летниковской и 1го Кожевнического)
