Владько
Весь контент Владько
  1. а что за ерунда с машиной такая!!!значит едешь на мгновение как буд то откл зажигание такой толчёк ,едешь дальше даешь газку а у неё как будто бенз плохой пальцы звенят,далле через время происходит такой же рывок и все пальцы не звенят!!!!и ещё если машину заглушить и завести то у нее повышаются обороты до прогревочных и через секунд 10 все стабилизируется
  2. спасибо сам завёл!!!!!
  3. И еще когда машину заводишь то обороты подымаются до 1700 сек через 30 падают!!! Это что ?
  4. Схема еслии есть эта или ссылку скиньте пожалуста )))
  5. Да я так сделал что б уехать хотя бы!!! Жгут смотрел до АКБ норм!на блоке плюс есть тестэром сказал!!какого цвета провод от бензонасоса на блок ?
  6. Всем привет)народ помогите очень НАДО!!!! Залез под капот задел блок предохранителей и рядом идущие провода вниз под АКБ на какую то халабуду,машина заглохла, бензонасос перестал качать!!!я чёто там пошевелив постучал хлоп завелась, закрыл капот , выкл зажигание , попробывал завести а там опять насос ни але, вообщем крутил вертел тестэром лазил в блок снимал все норм а на бензонасос напряги нет,!!! При чем нет напруги на предохранителе бензонасоса !!! Вообщем кинул плюс напрямую на насос и он заработал))) ЧТО ДЕЛАТЬ КУДА ЛЕЗТЬ???? Может плюс насоса пере кинуть на что то другое????
  7. Проверил тестэром вкл зажигание на вентиль идет напряга 5 сек и постепенно убывает!!! А еще что пошевелив бензонасос не работает
  8. вообщем вентилятор не вкл,если даже снять фишку!!если выкл вкл зажигание вкл на 4 сек и всё!!!что это?
  9. Вообщем все почистил собрал,обнулил мозг,вкл зажигание жду выключился вентилятор на пару сек и выкл, что это????
  10. А когда температура на улице больше -10 валит без провало!!!
  11. WFOFXXGBBTRB24413 и мне тоже пожалуста переведите))))
  12. Сегодня заметил такую ерунду еду жму газ на полную все норм и тут хлоп и подрыв такой как бы сзади подтолкнули и так на всех скоростях происходит,все это началось вместе с другой ерундой когда утром завожу с автозапуска она заводится 5сек работает норм и подпрыгивают обороты 3000где то 10 сек и она глохнет и так еще 2 попытки на 3 или 4 попытку после подъема оборотов она сбрасывает на прогревочные и все нормально работает!!! И при открытом капоте когда резко нажимаю на газ машина где пшикает
  13. Что за контакты подогнул на дтвв и как его прверил
  14. Почистив дтвв и сделав на свечах зазор правильный , машина стала работать лучше!!!
  15. Дтвв проверил почистил его немного загрязненный был,ДТОЖ работает вчера было тепло стрелка поднялась до r потом упала до о. Все таки термостат наверно всему виной!!!
  16. Вообщем при влажной погоде при разгоне машину как бы держат за хвост секунд 5 и отпускают а как норм погода все хорошо)))что это??
  17. При неисправном егр какие признаки,и много из за него перерасход бенза?
  18. Вообщем проверил сегодня маф как советовала тестэром. Холостые-0.74в 1500-1в 2000-1.20в 3000-1.55в 4000-1.87в 5000-2,25 сначала показало потом до 2.15 упал сам не сидел за рулем может обороты чуть упали Что скажите данные нормальные
  19. Понял спасибо))
  20. Термостат фирмы форд что скажете по вин коду выдал в запчастях
  21. Я себе поставил гу алпайн процессорный,вперед колонки 2-ух компонентные инфинити реферанс (16) сзади коаксиалки 16 ,все колонки питает усь кикс кап 23,в багажнике стоит саб (зверь) sundown audio 15 d2 его питает моник кикс 1.1000 и конские кабеля по всему салону питающие эту систему)))
