Дмитрий1989
Весь контент Дмитрий1989
  1. Что-то не отвечает этот человек(((
  2. Я все попробовал, ничегошеньки у меня не получилось, все равно она перезагружается, пока не нагреется (минут 20).И моргает оранжевые огоньки на ней, как-будто коротит(((
  3. Благодарю)Больше не буду отвлекать)Буду завтра разбираться)Спасибо!!!!
  4. Недорого))))А качественный? Надо пробовать будет завтра все операции провести)))))Если все заработает, отпишусь)))))
  5. Спасибо за совет)))Предохранители все смотрел)Целый) А вот по проводке не знаю, надо съездить к электрикам, сам думаю не смогу разобрать там что к чему) Но все же спасибо за совет!!!! Значит его надо как то почистить?То есть снять магнитолу?!
  6. И еще кстати, началось все после того,как я подкурил свое авто((( И вот еще что,я же аккумулятор поставил пока ВАЗовский, он мощностью меньше, иногда даже ошибка аккумулятор загорается!!! Магнитола глючит глючит,я газу дам напряжение от генератора пошло,и магнитола включается, так может в аккумуляторе дело!!! Ну и на счет вентилятора в магнитоле, когда начинаю включать ее, слышно как вентилятор гудит)))
  7. Она у меня сначала включается и отключается раз 10, а потом нормально работает после 30 минут глюков, и еще , только сейчас заметил, все полность выключил, зажигание и подсветку, а магнитола и кнопки на руле моргают((( Что хоть такое?(((
  8. Еще ответьте на вопрос,если вас не затруднит!!! Хотел бы камеру заднего вида поставить,возможно ли это?И какую если знаете!!! И по поводу TV в магнитоле,как ее настроить?Мне сказали якобы антенну надо подключать!!!!
  9. Спасибо огромное за ответ,я на днях все попробую и отпишусь!!!Заранее спасибо!!!!
  10. Подскажите пожалуйста, магнитола то включается то выключается, все делал ничего не помогает. Думал может поменять, да и марку магнитолы не могу определить никак,что делать? Вот фото магнитолы!
  11. Не могу найти клапан, можешь фото скинуть?Или как-то подробнее объяснить!!!
  12. А доступным языком можешь объяснить что делать???Я новичок!!!
  13. Хотел бы поделиться такой проблемой, вылезла как-то ошибка двигателя, на диагностике выдало ошибка p0458 что то с клапаном, мне сказали в принципе можно ездить, потом я заметил сгоревший предохранитель под капотом f12, заменил его, ошибка пропала, ездил месяц, ошибка опять появилась та же самая, опять предохранитель посмотрел - сгорел, заменил, ошибка пропала, ездил, вчера опять вылезла ошибка двигателя, опять предохранитель сгорел, заменил, ошибка пропала. ЧТо такое может быть?Кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
  14. Тоже самое)Все аналогично было проделано,все заработало после данных манипуляций) Скорее всего это идет с завода, недосмотрели видать ребята фордовские)Так что все на стреме)А вдруг)))
  15. Ездил к электрику хорошему,он поглядел, сказал что питание не идет на предохранители, которые находятся в багажнике рядом с задним фонарем. А на счет АКБ, то после того машина у меня стояла неделю,я ее завести не смог, звал друга проводами прикуривали. Какие будут еще советы?Комментарии??
  16. Здраствуйте. Такая проблема!!! Была оттепель, я машину оставил возле дома, постояла она неделю, потом мороз -15, -20. Затем я не смог открыть машину нештатной сигнализацией, штатной сигнализацией, пришлось феном отогревать водительскую дверь. Дверь я открыл, но центральный замок не сработал, и сейчас не работает!!! Багажник сначала открыл, затем перестал и багажник открываться, еще до кучи не работает регулировка зеркал, стеклоподъемники, даже эта панель с ними не светиться при включении света! Подскажите что делать(((
  17. Как починить несиправность(((
