Дмитрий1989
Информация о Дмитрий1989
  • День рождения 04.03.1989
    Нижний Новгород
    Форд Мондео 4 1.6 125 л.с.
Контакты
  • Skype
    nefrit1989
Достижения Дмитрий1989
  1. С Днём Рождения Дмитрий1989!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Дмитрий1989!
  3. С Днём Рождения Дмитрий1989!
  4. С Днём Рождения Дмитрий1989!
  5. Что-то не отвечает этот человек(((
  6. Я все попробовал, ничегошеньки у меня не получилось, все равно она перезагружается, пока не нагреется (минут 20).И моргает оранжевые огоньки на ней, как-будто коротит(((
  7. Благодарю)Больше не буду отвлекать)Буду завтра разбираться)Спасибо!!!!
  8. Недорого))))А качественный? Надо пробовать будет завтра все операции провести)))))Если все заработает, отпишусь)))))
  9. Спасибо за совет)))Предохранители все смотрел)Целый) А вот по проводке не знаю, надо съездить к электрикам, сам думаю не смогу разобрать там что к чему) Но все же спасибо за совет!!!! Значит его надо как то почистить?То есть снять магнитолу?!
  10. И еще кстати, началось все после того,как я подкурил свое авто((( И вот еще что,я же аккумулятор поставил пока ВАЗовский, он мощностью меньше, иногда даже ошибка аккумулятор загорается!!! Магнитола глючит глючит,я газу дам напряжение от генератора пошло,и магнитола включается, так может в аккумуляторе дело!!! Ну и на счет вентилятора в магнитоле, когда начинаю включать ее, слышно как вентилятор гудит)))
  11. Она у меня сначала включается и отключается раз 10, а потом нормально работает после 30 минут глюков, и еще , только сейчас заметил, все полность выключил, зажигание и подсветку, а магнитола и кнопки на руле моргают((( Что хоть такое?(((
  12. Еще ответьте на вопрос,если вас не затруднит!!! Хотел бы камеру заднего вида поставить,возможно ли это?И какую если знаете!!! И по поводу TV в магнитоле,как ее настроить?Мне сказали якобы антенну надо подключать!!!!
  13. Спасибо огромное за ответ,я на днях все попробую и отпишусь!!!Заранее спасибо!!!!
  14. Подскажите пожалуйста, магнитола то включается то выключается, все делал ничего не помогает. Думал может поменять, да и марку магнитолы не могу определить никак,что делать? Вот фото магнитолы!
