boris952
    Москва, Щелковская, Бауманская
    ford mondeo st220
Достижения boris952
  1. № 1 № 2 На экзисте есть только одни коврики на мондео 3 Agatek (№1), и можно найти на других ресурсах коврики Agatek (№2) на мондео 3 с ожиданием доставки заказа порядка 2 недель. Какие из этих вариантов лучше ? Как водительский коврик лежит на месте тросика лючка бензобака ? Еще мне кажется, что центральные задние коврики Agatek № 1 и № 2 значительно отличаются по площади покрытия.
  2. Товарищи ! ) Хочу ковры резиновые купить, может посоветуете хорошие какие нибудь? Хорошо бы если борта у них высокие были и подгонять/подрезать не пришлось.
  3. Серег, спасибо тебе, ты мне очень помог! )
  4. То есть правильно ли я понял, привода на ст подходят от 2.5 мт и 3.0 мт ?
  5. Ребят, давайте апнем тему, думаю вопрос для многих актуален. Появился стук, съездил на сервис..приговорили внутреннюю левую гранату. Отдельно новая граната на ст не продается, а привод в сборе сейчас просто космических денег стоит. Какие есть варианты ? Разве нет никакой совместимости, касательно привода, гранат.. с обычным мондео III 3-х литровым ?
  6. Поломанный кулак к сожалению выкинули. Сперва хотел найти б\у от ягуара, но у Сурена нашелся кулак от СТ. Съездил к нему, забрал, и в тот же день поставил на свою, все норм )
  7. Блин, извини, дружище, поздно увидел сообщение твое. Кулак если не выкинули, то должен лежать на сервисе. Могу уточнить, если это еще актуально для тебя.
  8. А год выпуска X-type не важен ? Если я правильно понял, то на Ст подходят кулаки от 3.0 X-type с 2001-07 года ?
  9. А с чего тогда при поиске в каталоге (elcats.ru) правого кулака для mondeo 2.5 л АКПП (170 сил) выдает тот же номер детали (4484599), что и на 3.0 СТ ? ) От ягуара кулак, который подходит для нас этот - C2S 46813 ?
  10. Комрады, выручайте ) нужен правый кулак, есть у кого ? Во вторник поехал поменять опорники, в процессе замены увидел течь из наружнего пыльника шруза с левой стороны, в четверг поехал менять пыльник - выяснилось, что и шаровая убита, по итогу решил купить на след день шаровые на обе стороны и заменить тот самый пыльник. Вообщем вчера, в процессе замены шаровой на правой стороне отломилось ухо от поворотного кулака (по правильному он ведь так называется ? )). В итоге с грустью пришлось уехать домой своим ходом..Были планы на выходные в пансионат съездить, а тут уже как 4 дня засада с ремонтом.. П.с. Кулак на нашу Ст-ху подходит от обычного мони ?
  11. Вообщем с оборотами проблема решилась. Помогла чистка дросельной заслонки. Ну и фильтр топливный я тоже на всякий случай заменил ).
  12. За свои пол года не менял, а до меня когда он менялся точно не могу сказать.. Разьве из-за него могут проявляться подобные симптомы ?
  13. Подниму тему. Чек у меня не горел и не горит, насчет ошибок не знаю, не диагностировал еще. Обороты фиксируются на 1200, иногда прогазовка помогает - обороты опускаются до нормы (до первого трогания с места и остановки, потом та же фигня), иногда не помогает. При чем повышенные обороты появляются не сразу, мин через 10-20 после старта. Заглушить двигатель и завести заново - на какое то время помогает, потом опять по новой. Вообщем за 15 км глушу двигатель раза 2-3. КХХ менял, не помогло. С чего начинать поиски проблемы ?
  14. Все оказалось гораздо проще. Под датчиком холостого хода слетел шланг какой то, нашел откуда слетел, соединил - и все сразу же стало норм. Спасибо за помощь в любом случае )
  15. Всем привет, люди, помогите плиз разобраться с симптомами.. Вообщем вчера, я трижды неудачно завелся (двигатель был прогрет уже, если что). В первый раз, когда уже двиг. начал схватывать, я отпустил ключ. Второй раз крутить стартером пришлось чуть дольше, и в тот момент когда я подумал попробовать с третьего раза и отпустил ключ, машина начала заводиться. Короче, то ли с третьего раза, то ли с четвертого я завелся..и началось. Обороты пляшут 700-900, 800-900 секунды 3 +/-, потом фиксируются (или малозаметно подергивается) на 800 оборотах и подсветка приборки мерцает порой. При езде на скорости 150-160 скидывал на нейтралку и машина порой чуть ли не глохла. Еще небольшое нажатие на педаль газа сопровождалось небольшим свистом из под капота (звук был скорее ближе к лобовому), при усиленном нажатии на педаль газа/в пол, звук вроде пропадает. Решил посмотреть как машина себя будет вести с утра на холодном.. [media]http://my.mail.ru/mail/boris952/video/_myvideo/1.html[/media] (когда стрелка опустилась меньше 1000 оборотов я нажимал плавно на газ) *на прогретом двигателе: [media]http://my.mail.ru/mail/boris952/video/_myvideo/2.html[/media] (стрелка, после прогазовки, медленно опускается с 2000 оборотов до 1.5, задерживается на них 2 сек, потом быстро падает до 1000-900-800, и после начинает прыгать немного 800-900-800). И все тот же свист из под капота, как и вчера. Что это может быть, как мне это или где мне это смогут исправить ?? Второй день уже грущу, хэлп плиз
