Алексей Яковлевич
    смоленская обл
    форд мондео дизель 2000 года
375 просмотров профиля
Достижения Алексей Яковлевич
  1. ещё вопрос а обязательно снимать т к
  2. Ребята помагите вот снял сколько колечек должно быть в нутри остаються кольца не видно почему течёт возле провода чему кердык приходит может просто колечки заменить и всё
  3. как выкрутить турбокорректор пластиковая пробочка что делать я отметил её и как провод отсоеденить
  4. Спасибо буду пробывать
  5. ребята между ними трубочка как она снимаеться
  6. Amigo87 Вот это ?дружище подскажи у меня после мороза потекла саляра на клапане по этой картинке номер колец 444 это что за клапан смотрел вроде с него из под провода может или нет находиться над турбокорректором
  7. дружище подскажи у меня после мороза потекла саляра на клапане по твоей картинке номер колец 444 это что за клапан смотрел вроде с него из под провода может или нет находиться над турбокорректором
  8. дружище подскажи у меня после мороза потекла саляра на клапане по твоей картинке номер колец 444 это что за клапан смотрел вроде с него из под провода может или нет находиться над турбокорректором
  9. а ещё фото можно пожалуйста если не трудно можно на почту gigel.alex1980@mail.ru очень нужно .
  10. приветствую !!!! можно ли подключить саб. к родной музыки ф.м. 2 2000 года
  11. а фиксировать ни чего не надо и подскажи распредвал как посмотреть по меткам в каком он должен стоять положений . зорание большое спасибо
  12. крутить же надо насос так я понял с начало надо ослабить ремень
  13. Подскажите чёрный дым при заводке это раннее или позднее в какую сторону крутить если смотреть с правого колеса .
