Serg36
Весь контент Serg36
  1. я снимал экран с ямы,не каких проблем, и не чего дополнительно снимать не пришлось,наскольколько помню держиться он на двух гайках.
  2. Похожая ситуация,грешу на ТРВ.
  3. Похожая ситуация http://www.drive2.ru/l/722165/
  4. Замучил этот гур меня,снял сегодня трубку высокого давления,которая от насоса (который новый,хотя MSG) до рейки (которая заменена на б.у. оригинал),а она-эта трубка еле продувается,насколько я знаю там грубо говоря клапана стоят,так и должно быть???
  5. В процессе борьбы с чудо гуром жидкость менял примерно 10 раз,а она через неделю чёрной становиться,и с зелёной,и с красной житкостью одно и тоже происходит,шланг высокого давления разрушается? Гур заменил и рейку тоже.
  6. Интересно а можно обычную за 2 рубля купить и вставить туда лампочку или конструкция другая?
  7. Начну с простого,а именно c трубки от бачка до гура,мне кажется это единственное место в системе где давление ниже атмосферного, что то она мне не нравится,потому что как мне показалось армирована тканью и если внутри трубки образовались микротрещены,то может подсасывать с торцов самой трубки,как бы хомуты не сжимали трубку ткань не даёт герметичность.
  8. Обратка в нескольких местах сопливит,но там же присутствует некое давление, как там может подсасывать воздух? А в обратке есть обратный клапан?
  9. Действительно, пузырки появляются в бачке после того как глушу двигатель, через 5 секунд поднимается пузырьковая пена,на запущенном пузырьков не видно и даже как глушу двиг 5 сек. жижа без пузырьков,может пузырьки образуются после бачка,а именно на участке от бачка до гура,ведь кажется там разрежение жижи присутствует?
  10. На горячем двиг. гудел гур,поменял жижу с тщательной промывкой сетки бачка,не помогло,поменял насос на MSG и снова чем больше прогревается тем хуже работает и гудит,чем выше обороты тем лучше работает и гул пропадает,пены и бурления в бачке нет,трубка обратки мокрая но уровень не уходит,немного протерта трубка от бачка гура до гура но сухая,кажется что сопливит немного штекер снизу бачка гура,может воздух где подсасывает,где копать дальше???
  11. Спасибо за подробный ответ,так и сделаю.
  12. А на 2.0 штатный какой длины?
