юрий1989
    пенза
    форд мондео, 2001 год, 125 л.с.,1,8 л.
Достижения юрий1989
  1. решил проблему скрипа, сначала объездил 6 сто, никто ни мог определить, на следующей день поехал к другу он сразу приговорил подшипник ступицы, так и оказалось после замены скрип исчез. чуть выше на видео есть запись скрипа, если у кого такие же проблемы, надеюсь, что помог.
  2. заснял видео скрипа при движении, сюда не заливается, скинул в ютуб http://youtu.be/C2ajs9HSxN0
  3. если колодка не отходила, то грелся бы диск я так понимаю, да и вручную я бы с трудом крутил колесо, но нет. снимал колесо крутил вертел ничего никакого скрипа, только в загруженном состоянии
  4. я тоже сначала подумал что опорные, но когда катил машину за колесо рукой звук исходит со стороны ступицы, а опорник то он сверху, и скрип по мере набора скорости набирает частоту и наоборот, как будто в одном и том же месте за что то задевает.
  5. всем привет, появился недели две назад скрип в районе левого переднего колеса (как будто в супорте или в ступице) скрипит как резина трется, по немногу скрип усиливается особенно когда поворачиваешь на право, но сейчас и в движении и при повороте на лево немного. При вращении на месте и в вывешенном состоянии все гуд. Выворачивал руль в право и рукой катил авто за колесо скрип появляется где-то в одном месте по мере прокрутки! перерыл форум кто то на ступичный грешит, кто на подвесной. Буду рад помощи! Заранее благодарен!
  6. столкнулся с такой же проблемой - вылетела трубка из штуцера, не знал как и чего делать сначала купил новый штуцер, завернул в насос, вставил трубку-проблема исчезла, но... прошел месяц как приключилась такая же история, попытка все повторить закончилась провалом при развороте. объездил много сто никто не брался за это, лишь одна нашлась - сказали что сделают старый шланг минимум за 4 т.р., новый шланг в экзисте 8300. перерыл форум, снял шланг, отвез в мастерскую РВД, там посмотрели и сначала не хотели браться за это дело, я не первый оказывается там был с этой проблемой, но все таки уговорил его на эксперемент - отрезали кусок трубки на шланге, приварили так называемый бочонок и подобрали новый штуцер с резьбой по обоим сторонам, работы примерно 30 минут. привез поставил, вроде все гут...надеюсь что дальше тоже все будет хорошо!
