Артемка164
    Саратов
    ФМ 2008 год 2.3 АТ
Достижения Артемка164
  1. Купил адаптер,вот эту ошибку выдает Р0132 Замыкание на + в цепи докаталитического лямбда-зонда,напряжение висит 1.27в,бывает меняется,газуешь резко падает,а потом опять висит.В чем проблема?
  2. Да,это точно.Сегодня заехал еще в одно место,объяснил ситуацию,диагност сказал что 99 процентов ДК накрылся! Р0032,Р0038 ошибки как понял эти были,потом скинули появилась только Р0032. 1 зонд такой же как и 2 четырехпроводной(2 белых,серый и черный) Адаптера нет к сожалению( Адаптер OBDII-Bluetooth EML327 нормальный,будет читать эту машину?такой думаю приобрести.В Саратове пока не нашел,буду с регионов заказывать.
  3. Здрасти всем!Ситуация такая:горит чек поехал на диагностику сказали высокое напряжение 1 и 2 лямбда-зонда,сначала диагност утверждал что ДК оба накрылись,потом говорит нет работают отлично,говорит где то подсос воздуха до ДК и по этому они сходят с ума,ему не понравился звук выхлопа,посоветовал найти хороших спецов по выхлопным системам что они посмотрели.Ладно думаю заеду еще к одному диагносту,заехал он скинул ошибки сказал покатайся,загорится приедешь.Загорелся чек через 50 км где то,приехал к нему уже одна ошибка-Высокое напряжение на 1 ДК где то в районе 1.2 вольта вроде и он пока тоже точно не может сказать из за чего это,но говорит точно не из за выхлопной системы,скорее всего что то с проводкой.Вот такая проблема,может поменять попробовать ДК,пробег 125000?Авто едет норм,заводиться отлично,что холодная,что горячая,провалов нет,бенза побольше стала кушать,когда ошибки удаляешь,чек не горит едет интереснее...Может кто сталкивался,посоветовать что то может?
  4. Подскажите,на наши авто можно поставить механическую обманку,будет она работать???
  5. будем пропобовать.Спасибо за ответ.
  6. Здравствуйте!Подскажите пожалуйста обманка,которая на чертежах подойдет на Мондео 4 2008 года 2.3 АТ?
