Митрич
Весь контент Митрич
  1. Да будет со всеми мир и ТД. Моя проблема решилась , снял новый датчик температуры ГБЦ и поставил старый машинка едет.
  2. Обратная идёт из ТНВД к фильтру а потом в бак, у меня благо до меня никто не колхозил
  3. Добрый вечер, коллеги по ,да ладно не буду о грустном,хочу добавить предыдущую свою эпопею,так вот заметил ещё одну закономерность у машинки при провале мощности падает в ноль стрелка температуры а потом она не едет. И где бы это могло случиться????????
  4. Приветствую собратья по несщастью, проблема идентична, сначала глох, заводился но не всегда, иногда приходилось оставлять дотолкав до ближайшего подходящего места благо в городе все происходило, машинка отстаивалась несколько часов и заводилась как ни в чем не бывало ,последние пол года примерно заводить успеваю прям на ходу не останавливаясь выключил зажигание -включил и поехал дальше, иногда продолжительное время катался без проблем и по три тыщи туда обратно но буквально на днях проявилась еще одна проблема как потеря мощности , проявляется следующим образом ,срабатывает вентилятор и опа, машина не едет как будто прицеп причем камазовский прицепили, на путепровод на второй еле карабкается, помогает перезапуск, но не всегда, иногда успеваешь первую ну вторую и снова здрасте, а иногда едет как всегда норм, подскажите чего это могло-бы быть, машинка очень надо на ходу.
  5. Доброго дня форумчяне имею аналогичную проблему, два три дня неделю ездит мафынка а потом бац и заглох было на ходу было вышел из магаза и не завел сразу, потыркал подергал проводки может раза с пятого завел, на работу ехал так вовсе пришлось оставить в кармане,а потом сын приехал после обеда завел и домой отогнал, в предыдущих летописях сначала речь шла за датчик колена а поменял датчик распред вала и излечился,потому как у меня тдди 115 коников и датчика распред вала нет, таки уточните пожалуйста какой из датчиков накрывается медным тазом при таких симптомах, ато предстоит поездка на тыщу и встать неохота да и зимно уже по ночям.
  6. Я не знаю считается резко это или нет когда полуось зажата в тисках помошник держит удлинитель с набора , а я по нем кувалдой маленькой такой, да и воопще как можно ударить не резко, а шрусы родные еще, к сожалению были.
  7. приветствую всех, да подтверждаю от автомата длиннее и трипоид не такой сам в руках держал на привозе , а вот мой вопрос подскажите пожалуйста кто знает ,как по человечески снять шрус, поясняю при замене у меня не получилось его как обычно сбить с полуоси, и при следующей замене (пыльник съехал)тоже пришлось таким-же варварским способом ,а именно болгаркой на много частей, поверте зажимал полуось и лупил по нем от души всеравно змена и никак, машина не первая делаю сам поэтому как снимаются нормально знаю,подскажите чего там последователи Генри придумали, ато назрела замена и левого, и не хотелось-бы, заранее благодарю....
  8. Доброго дня коллеги, в тему про болты и подвеску сарая заднюю само собой,ранее в теме было описано что от лансера болт короткий и проверено, и еще один вариант от опель вектра ц верхние развальные,потому как нижние длинные, они есть производства gm и opel но сделано в тайване, ценник одинаковый, так вот вопрос кто может ставил, отпишитесь пожалуйста
  9. у меня такя-же проблема встала, змены нет только супорт в сборе, найдется приемлимое решение скинь в личку.
  10. шланг сначала откручивается от трубки, а не от супорта, если под замену шланг то можно и погреть при необходимости что-бы не порвать грани на трубке ,а трос ручника пасатижами за хвост его и до упора вытягиваем при этом удерживаем флажок ручника в зажатом положении, вот и все танцы, хода троса для этой манипуляции хватает , а если оный не вытягивается то ему капут скорее всего.
  11. День добрый, я по этой проблеме не мало поломал голову, в итоге делюсь чем излечил, толковый шин-монтаж , а именно балансировка и проточка тормозных дисков тоже у толкового токаря, мой знакомый сказал что протачивал с двух сторон одновременно, вот это и дало результат, еще в предыдущих описаниях жалобы на усиление вибрации при торможении, точно так было и у меня, с увереностью 99 % тормозные диски , ну и колодки за одно проверить не помешает.
  12. Ну если вас не смущяет стоимость нового комплекта ,потому что одну гранату никто не продаст ,то удачи,я в экзисте цэнниками интересовался наиболее приемлимые,да и фирма уже много лет на рынке дабы что не возят.
  13. Приветствую, подскажите пожалуйста номерок рэле подкачивающего насоса, которое можно снять , и замкнув пару принудительно включить насос не прокручивая стартер, а то я в механике маленько таво а вот в авто электрике не очень.
  14. Приветствую ,у меня тдди 115 коней ,бывают 90 ,при выборе авто пытались несколько редисок впарить именно такую выдавая за 115лс , но они не едут откровенно мало для двух тон веса ,а свою моньку я долго искал но не жалею потраченного времени,последняя дальняя поездка три с лишним т км ,заправил пару канистр стеклоомывайки и без проблем, поэтому я рекомендую 2.0 115 лс тдди но к выбору отнестись серьёзно как писал предыдущий оратор лучше с мастером , а по поводу тдци из своего опыта при выборе делюсь,если течёт обратка на форсунках первый признак того что они скоро пойдут на ремонт короче,да парят они все когда откручиваешь маслозаливную горловину и вынимаешь щуп,кроме этого задние ступицы стоят от ста уе , удачи в выборе.
  15. ДУМАЮ НЕТ, СКАЖУ БОЛЬШЕ ОНИ ДАЖЕ РАЗНЫЕ С МЕХАНИКОЙ, КУПИ БУ ОРИГИНАЛ ПРОВЕРЬ НА ЛЮФТ И КАТАЙ НА ЗДОРОВЬЕ, УДАЧИ.
  16. Доброго времени суток всем, оказалось что проблему мне сделало все таки топливо,после дозаправки арктик ,и доливки анти геля , завожусь и при минус 16 без особых проблем, но все равно есть предчувствие что подкачивающий дохнет, на трассе на пятой до 130 живенько так добирает ,а потом медленно розганяется, а раньше крутил с хорошим ускорением до 180. а по сему закончу ремонт в комнате и я его таки поменяю.
  17. приветствую, был сегодня на сервисе, компьюторных дел мастер сказал что если не горит чек то и комп ошибок не увидит, не знаю прав он или нет, но у меня такое предположение что это всетаки топливо, потому что машинку я завел, у нас на сегодняшнюю ночь грозят минус 15 , вот утром и видно будет, из моих действий , долил арктики и антигель, по результату чиркону, но всеравно грешу на топливный, приходит ему каюк.
  18. благодарю , дотащу до сервиса отпишусь.
  19. Доброго времени суток, у меня очень похожие симптомы издает мой монька, но есть но когда снимаю штуцэр подачи на фильтр соляра я-бы даже сказал брызжет , а в предыдущих описывается что воопще сухо,а когда крутишь стартером то как-бы схватывает и вроде во во но не заводится, хотя до этого и заводилась при -15 и более, приехал вечером поставил, ночью больше 24 хлопнуло и уже недели полторы как стоит, -9 пробовал неудачно, сегодня уже при -4 веселее но всеравно никак.
  20. наверное вы правы ,сегодня таки проверил подкачивающий насос, молчит гад как партизан, последняя надежда тает на глазах , еще надеюсь на предохранители но совсем малость.
  21. Послушай сюда , умный бензинщик, прочитай оглавление темы, если не знаешь где то я повторюсь, НЕ ЗАВОДИТСЯ МОНДЕО -3 2,0 ТДДИ ( РАСШИФРОВКА ДЛЯ УМНИКА ТУРБО ДИЗЕЛЬ ИНТЕРКУЛЕР)
  22. не согласен, до этого дня при минус 15-18 заводил,причем без арктической соляры без антигеля и прочих приблуд, один ньюанс за день до морозов я долил полный бак , тоесть долил до полного литров тридцать, на заправке где обычно заправляюсь, день поездил, вечером поставил ночь мороз , а на утро не завелся.
  23. Добрый вечер, с праздником всех, у меня почти такая-же проблема за одним исключением, стартер крутит но не заводится, а встал после мороза больше двадцати, топливный фильтр снимал (вылил нагрел и вылил все оставшееся продувается)залил горячим топливом поставил все обратно, пробовал крутить раз десять в трех из , еле еле пару раз схватывала, и все равно никак , между делом проверил свечи накала, потому что грешил на них, но напрасно, было на другой машине две накрылись и тоже не заводилась, думаю еще проверить подкачивающий насос а если не он то и не знаю чего уж думать и куда копать , подскажите кто чего может.
  24. прошу прощения но с каких 2,0 тдди стала бензиновой машиной, а вопрос так и стоит, не заводится мондео-3 2,0 тдди
  25. Добрый вечер, с праздником всех, у меня почти такая-же проблема за одним исключением, стартер крутит но не заводится, а встал после мороза больше двадцати, топливный фильтр снимал (вылил нагрел и вылил все оставшееся продувается)залил горячим топливом поставил все обратно, пробовал крутить раз десять в трех из , еле еле пару раз схватывала, и все равно никак , между делом проверил свечи накала, потому что грешил на них, но напрасно, было на другой машине две накрылись и тоже не заводилась, думаю еще проверить подкачивающий насос а если не он то и не знаю чего уж думать и куда копать , подскажите кто чего может.
