AlexDnov
Весь контент AlexDnov
  1. согласен грамотный подход,но многое по замену и ремонту навалилось,что до свечек добрался только сейчас,хотя и без этого ещё гемор.. хватает!я тоже много ездию,меняю масло после 9 тыс. это почти три месяца! 1600 руб. за 6 свечей накладно через короткий срок менять!
  2. сайт изучаю но инэт слабый и комп тормозит!спосибки огромное!
  3. не знаю сюда-ли за лез,но темнемение!помогите пожалуйста определить куда этот патрубок подключается!всё перепробовал!сосёт воздух,пальцем затыкаешь,плавают обороты.заранее благодарю!
  4. папа зол спосибки за инфо!я тебя понял!а где магу найти параметры намуала?
  5. ещё вопрос!как правило зазор на свечах мотокрафта норм выставлен,или надо корректировать? Вот эти свечи мне подойдут?Motorcraft AGSF-32F-M
  6. спосибки,то же проблемы начинаются,похрюкивает при прогреве,не тянет пока газ в пол не нажмёшь нет,нет да просрётся,да и при прогретой чихает!хочу начать со свечей,ведь один чёрт знает сколько они там стоят!
  7. всем доброго времени суток,какого производителя свечки лучше будут?бош,мотокрафт,или может что по лучше посоветуете?
  8. Подскажите пожалуйста:Поменял задние стойки и пружины на коябовские,при езде на небольших кочках,бывает на ровном месте щёлкают пружины по очереди!у кого нибудь подобное было,что это?может усадку дают?
  9. поднимал,не чего не ясно!менял стойки пружины,отбойники!не менял подшипники стоик,просто смазкой набил и всё!в любом случаи скрежет только при езде и от 60 км.!а так всё норм врощяется,не люфтит и поднимал пробовал врубал пятую при крутящим колесом крутил руль,без результат но!
  10. ещё вопрос,при небольшом отклонении руля в право, скрежет с левой стороны,руль прямо,скрежа нет,при повороте соответственно тоже скреж,появляется он где-то на 40-60 км.!на что грешить шруз?менял полгода назад,ставил стелокс!
  11. виста,спосибки огромное!
  12. Ребята,а Skf получше будет?и это не тот случай когда нужно менять на двух сторонах?
  13. Ребята, спосибки за инфо, счас буду в эксисте смотреть,а то уж чуть не растроился!
  14. Доброго времени суток,подскажите на сколько разные передние ступичные подшипники на мондео 2 и мондео 3 (хетчбэк)? проблема в том что стоит не выносимый гул,снял колесо,ступица люфтит и шум огромный,залез в эксист по своему каталогу запчастей а там и выбрать не чего кроме как оригинала,по совмести мосте почти все производители на мондео 3!и незнаю что делать и где искать!
  15. кто поможет и подскажет какой Задний бампер более или менее подойдёт на хечбэк по цене и качеству?Заранее благодарю!
  16. Joey:-Ruslanich33 посоветовал на перед газовые стойки не ставить а на зад всё что угодно!так как мне быть?что ставить а что нет?да и почему в характеристиках конкретно не поясняют состав и комплектующие изделия?а менять новые стойки по любому нужно!
  17. А как в каталоге эксиста стойки масло-газ обозначаются?как мне на перед найти масленые стойки,подскажите!
  18. всем доброго времени суток читая ваши отчёты я понимаю что в моей моньке что-то не так!расход по городу у меня 20 литров(я на сто км. заправлялся 2 раза по 300 рублей)!а по трассе 11-12 л. на 100 км.!как думаете на что грешить?свечи?
  19. Ситуация проясняется! Ruslanich33 спасибки что откликнулся. Подскажи плиз!вот многие говорят что газовые стойки ощущаются жёстко,у меня сейчас она очень жёсткая,боюсь будет ещё хуже(и так еду как по стиральной доске)!((((а в чём минус масло-газовых стоик?если я поставлю перед и зад масло-газ будет гораздо мягче?и где в эксисте мне их найти?там одни газовые! проверить состояние можно только сняв стойку?
  20. Всем доброго времени суток!у меня проблема со стойками.Потекли передняя левая и задняя правая,да и машина уж очень прыгает на дороге!собрался поменять все стойки (передние и задние)помогите пожалуйста разобраться по данной ситуации!уж очень не хочется совершать ошибок!хотелось-бы вместе со стойками поменять и всё комплектующие(всё менять буду сам).Будьте добры перечислите пожалуйста всё что мне нужно поменять с передними стойками и всё что нужно поменять с задними стойками!по сто рас не хочется лазить по этому хотелось-бы поменять по максим ому!и помогите пожалуйста с вопросами. 1)Какие стойки лучше приобрести по цене и качеству?Kayaba дорого!Monroe достойный вариант? 2)стойки идут только газовые или есть и масло+гас? 3)если стойки гас это сильно жёстко и гас нужно ставить на перед и назад? 4)с новыми стойками,пружины новые тоже необходимо поставить? 5)при замене стоек возможно моню приподнять?(уж очень низко) В каталоге запчастей elcats показывается передние и задние стойки,по пять позиций,по два кода детали!в чём разница?и которые мне нужны? Прошу прощение за нубство и за глупые вопросы!заранее благодарю!
  21. сори,упустил момент,воспринял этот крепёжный болт за другой элемент(он на картинке просто не корректно изображён,на рейке специальные выступы бод болты)!в таком случаи там два болта!а вот клапана не было,да и намёка на то что он должен быть!
  22. что за клапан 14. где он стоит в рейке? Недавно Рулевую рейку,фордов скую родную перебирал,точно как и на картинке,не было там не ко кого клапана! И болта под № 9 тоже не было! Если кому для инфо нужно!перебирал потому как на зеркале вала ржавчина была и протёрла сальник! ​(Преобразователь ржавчины немного,болгарка с войлочным диском,паста гоя и всё прошло)!так как у меня на зеркале немного было повреждений и раковин,я без проблем восстановил рейку и проехал уже 3 000 км. всё в порядке!(сальник по размеру подобрал камазовский с двойным обжимом,правда немного пришлось поточить наружный ДУ)Вот так.
  23. 180 км.ч у нас шибко и не погоняешь,федеральная трасса Москва-Питер!камеры и радары на каждом километре(((
  24. Visla-спосибки огромное за инфо!!!
  25. Хз!брал месяц назад!NK-код 5012553 Поставил всё идеально,при спущенном ручнике,всё в натяжечку!а в результате ручник не держит,при большем уклоне приходится оставлять моню на скорости!проблема в том что очень много работы и лишнию минутку мони уделить не могу,но как появится время буду решать эту проблему так как это не нормально!на суппортах всё идеально,сами тросы тоже установил хорошо!
