~романыч~
    Пушкино МО
    форд мондео 2001 двиг.2.0 бензин механика
Достижения ~романыч~
  1. Спасибо,за одно прикуплю резиночки,вдруг можно обойтись без ампутации...
  2. Жиша вы тут от начала времён... Спасибо за ответ! Не сочтите за наглость,какого примерно диаметра может подойти шланг и какой длинны?Где отпилить... Хочу сразу всё купить и сделать а не бегать по городу пешком в поисках деталья,да и под машиной валятся нет времени....
  3. Возникла такая проблема,решил поменять топливный фильтр в "сервисе"....(без эстакады трудно подлезть) Купил не оригинальный фильтр,приехал,заменили...НО потекла левая защёлка на фото.От бака к фильтру. Оригинальное резиновое колечко жёлтого цвета или он порвал или потерял,поставили другое,примерно подходящее по размеру и толщине,но всё равно течёт при напоре. Этот мать его "слесарь" говорит или штуцер приходящий на фильтр надо менять время пришло или потому что фильтр не оригинальный защёлка не доходит,по этому и течёт. Вопрос. 1 - Можно ли купить эту уплотнительную резинку или найти аналог? 2 - Какова вероятность что сама защёлка не держит?(этот шланг стоит приличных денег которых нет) 3 - если кто сталкивался с такой проблемой,опишите как решили,может заколхозить и обычный шланг поставить на хомутах?Реально ли это?
  4. общую длину "тычинки" после модернизации не подскажите?хоть примерно...я в процессе сборки...
  5. Уважаемые знатоки,вопрос на засыпку,убегает антифриз(2 дня постояла лужица 15см,точно он розовая вода) периодически подливаю но ниже минимума серьёзно не опускается,сегодня провозился искал течь,устал,может кто уже сталкивался,трубки в норме,,р.бачок почти цел,есть маленькая дырочка на соске,но это не причина.подтёки в основном на движке,ниже фото(не моё)может ли с болта 1 или ролика 2 течь?Там скопление(я только учусь ремонту )просто да или нет.Завтра возьмусь капитально,мысли замучали,боюсь не усну.
  6. Простите,а как проверить?на излом?или тестером? лично у меня при открытии и закрытии багажника мигает подсветка(а также подсветка номера)в багажнике,и может ли это быть причиной быстрой разрядки аккамулятора?
  7. Состояние колодок и дисков среднее(я не специалист в сервисе сказали)ручник ни разу не оставлял в морозы ставил на передачу,год как купил(заменил пол машины,видать предыдущие владельцы вообще не заморачивались с ремонтом )поэтому когда меняли тросик,вряд ли его вообще меняли мне неизвестно.Вот копаю форумы может есть панацея.....
  8. Внимание знатоки!подскажите пожалуйста,ФМ3 2001 бензин,не прошёл ТО по тормозам(ручник слабоват и Зад.прав..колесо тормозит хуже чем остальные)Работник ТО посоветовал заменить тормозную жидкость,прокачать тормоза,и подтянуть тросик ручника,и снова к ним....ок,интересуюсь у мужиков в автомастерской(не азиаты)что да как,говорят прокачка и подтяжка ничего не даст,он намекал 1000р. и вопрос решён(я намёка не понял молодой ещё,так бы дал )что скажите разводил или нет?Проходил на зимней шипованной резине(если что сколько тормозной нужно для замены?) Р.S. заранее спасибо!
  9. ООоо спасибо за советы,она жива!завелась!!!
  10. знать бы где он находится тот генератор,точнее не знаю как его проверить я в машинах Буратино.
  11. Акум новый год под капотом родной брал,через 4 месяца полностью сел после выходных простоя,зарядил и вот опять,грешу на магнитолку,ставил в Гоги-моторс гараж,нормальные конторы отшивали,завтра друг подгонит зарядку посмотрим.Благодарю за отзывчивость.
  12. Помогите идиоту.Не заводится машина после 2х дней стояния на улице в +3.ФордМондео 2001 2.0 двигло.бензиновая,не заводится,вставляю ключ в положение предзапуск,все стрелки на табло взлетают до упора по максимому,через секунду падают на ноль,поворачиваю ключ,табло помигивает,под капотом что то часто но не кромко постукивает и ничего,табло гаснет и горит только лампа масло. Знаю надо проверить акум,свечи.Завтра займусь очень пугают что стрелки на табло все "взбесились"Год за рулём почти не разбераюсь в машинах,помогите советом,ПОЖАЛУЙСТА!
