Orshanech
    Орша РБ
    Форд Мондео,DOHC16кл.инжектор1994
1 388 просмотров профиля
Достижения Orshanech
  1. Всех с наступившим Новым годом.Здоровья счастья Всем.Ребята помогите с бедой.Перестали работать корректоры фар.сами моторчики рабочие.Нет плюса на регулятор корректора (потенциометр) крутелка в салоне.Надо перетянуть провод плюса(красный).Меня интересует куда идет второй конец провода от регулятора.Где его искать в мозгах.блоке под капотом.Начал искать он уходит в жмут за спидометр.В общем дайте совет где искать второй конец провода? От чего идет этот плюс?
  2. Ребята всем привет.Скиньте если у кого есть распиновку фишки ЭБУ ФМ 1 бензин 1.6 1994 года .Заранее благодарен.
  3. Ребята привет. Помогите с проблемой. У меня форд мондео 1 ,обьем 1.6.Пропала искра,на катушке фишка на три провода .На центральный 12в подается,нет импульсного минуса на соседние провода.Датчик коленвала менял не помогло.Как прозвонить проводку от датчика до катушки. в электрике не сильно селен.Да и какие могут быть причины.Я боюсь .что сдохли мозги в машине.До этого сгорела катушка вместе с мозгами.Тогда не было плюса на средний провод фишки(ЭБУ менял) появился плюс и машина завелась и ездила.
  4. Ребята помогите разобраться с печкой.Во время движения идет подсос холодного воздуха на обдув печки.Поэтому в салоне сейчас зимой не жарко.Когда машина стоит в тепле печка дует горячим воздухом.Датчики положения заслонок вроде работают,заменил один возле руля и на входе под бордачком. Подскажите куда лезть дальше.
  5. Данную проблему решил.Вот номер детали которую надо менять при данной проблеме 71009SB.Но хочу сказать сразу,что достать данную деталь большая проблема,она есть на Алиэкспресс Перепаять с донора тоже у меня не получилось ,двусторонняя пайка и сильно приклеены лаком.У меня стояли мозги с номером 93BB-12A650-AE я купил еще мозги, те донорские я раскурочил .Взял похожие по году ,обьему с номером 93BB-12A650-AD думал отдать перешить и машина завелась без перешивки,даже вроде лучше стала работать.Вот такое решение данной проблемы.
  6. Большое спасибо. Буду делать.
  7. Здравствуйте .Подскажите как самому прозвонить куда подключать мальтиметр,а то возил прозвонить к так называемым спецам.Не могут понять,либо начинают хрень загонять всякую.
  8. Пока заказал мозги донор,В маркировке отличие в одной букве,позже как разберусь отпишусь.
  9. Ребята спасибо всем за совет.Всем чистой и безопасной дороги!!!
  10. После перепайки их прошивать не надо?
  11. Ребята помогите!У меня в ФМ 1 полетел ЭБУ На нем вот такой номер 93BB-12A650-AE аналога мозгов с таким именно номером найти не могу.Как подобрать аналог? ЭБУ полетел потому что нет искры в 1и4 цилиндрах,проводка звонится ,катушку менял .Нет сигнала на один из 3 проводов на катушку .При отключении фишки от мозгов все звонится,подключаю фишку один провод не работет.
  12. Провода от катушки до до ЭБУ звонятся при отключении фишки от ЭБУ.Пробавал и лампочкой звонил .Я склоняюсь ,что полетели мозги.Подскажите как правильно подобрать мозги, по номеру на мозгах или по винномеру. Еси можно по подробнее с ответом. Заранее благодарен.
  13. Всем привет.Подскажите с проблемой.Машина ФМ 1 94 года двигатель 1.6. Перестал заводиться двигатель.Машина долго стояла,заводилась без проблем.А сейчас пропала искра в 1и4 цилиндрах.пробовал менять катушку эффект тот же.На фишке подключения к катушке плохо прозванивался один провод был облом провода.Причину устранил ,а машина не заводится.Есть подозрение на ЭБУ но как все проверить.Заранее благодарен.
  14. Всем привет! После замены КПП стало при езде вытягивать полуось правую из коробки.Как устранить проблему.Как правая полуось держится в КПП.
