dilubavin
    Мондео 4
Достижения dilubavin
  1. А что значит весь срок? Это значит срок гарантии! Гарантия закончилась и все! все расходы за свой счет! Вот поэтому и приходиться менять!
  2. Спасибо за совет! То есть 4 банки хватит на одну частичную замену? Слил -залил!
  3. А как правильно уровень выставить? Слил , залил, вернее закачал. ! И лишнее сливать на заведенной или заглушить
  4. Победил!!! Завелась!! Выкрутил нипель и через обратку шприцом закачал солярку в ТНВД. Продавливал пока через нипель не пошла , продавил грамм 200 . Потом закрутил нипель отсосал весь воздух который образовался в топливопроводе до нипель от фильтра. Все завелась. Сказать честно лучше бы на сервис поехал. Да и фильтр после пробега 25000 км. Был чистенький. Думаю что еще столько бы прошел .
  5. Так через нипель прокачиваю! саляра из фильтра через нипель прокачалась . а вот от нипеля и до ТНВД есть пузырь воздуха и не откачивается! Что с ним делать не знаю ( С пузырем)!
  6. Я думаю датчик здесь не причем! Вот только почему не прокачивается ! Помогите советом ! даже не знаю как теперь завестись!
  7. Перепутать точно не мог! Обратка это тонкий шланг! 100процентов.
  8. Около часа пробывал через обратку . Не протягивает воздух и все. Там под впускным коллектором стоит двойник куда обратка от форсунок подходит и от ТНВД. К нему ( двойнику) идут два проводка может это какой то клапан??
  9. Я тоже хотел так сделать. Только побоялся снять эти шланги с корпуса . Уж очень туго они сидят . Или нормально они снимаются.
  10. Да именно так. Прям точь в точь. Пробывал прям через трубку ртом в себя тянуть . А там ваакум создается. И не поиму в чем дело. И что самое интересное если дуть от себя через обратку то продувается а если в себя то как буд то обратный клапан стоит.
  11. Так почему через обратку не получается прокачать ??? Так и не пойму . У кого то получается у меня же нет. Может чего не то делаю. Двигатели то одинаковые.
  12. Странно. Тут видео есть где показанно что через обратку откачивают воздух и потом заводят. Попробую конечно вашим способом.
  13. Не могу прокачать систему после замены фильтра. Черех обратку не прокачивается. Одеваю грушу на обратку пытаюсь откачать фоздух ,и не как . Такое ощущение что какой то клапан закрыт . Вообще не откачивает. Пробывал шприцом тоже самое, токое ощущение что как будто пальцем закрыли . Поршень шприца обратно с силой затягивает. Подскажите в чем может быть проблема??
  14. Добрый день! Как с Вами связаться ? Хочу отключить складывание зеркал.
