лок
Весь контент лок
  1. благодарю,дружище,завтра попробую
  2. я тоже пробовал,не фига
  3. Доброго времени суток всем.У меня такая проблема возникла,хотел поменять задний,рабочий,тормозной цилиндр,не смог снять барабан.может кто подскажет как это сделать?вроде ни как не крепиться
  4. нашел причину,все работает,но проблема осталась машина дергается
  5. я тоже слышал что подходит,просто у меня лежал с нексии поэтому и решил попробовать
  6. насос такой же,только низ другой,толще попробую родной обратно поставить
  7. гудит,шланг обратно присоединил,шланг подачи снимаю с самого насоса,бензин идет
  8. доброго времени суток,ребят,такая проблема:ездил на диагностику сказали маленькое давление топлива.Сегодня поменял насос,поставил с нексии ,т.к. он у меня был.Машинка вообще перестала заводится.Вроде собрал все правильно.В раме на клапан нажимал даже бензина нет
  9. Вот и я не как не могу найти толкового диагноста,все на бум говорят,на форуме полезней посидеть
  10. А кто-нибудь подскажите номерок ДТВВ
  11. благодарю за советы,буду смотреть
  12. А как их проверить можно?что за контактная группа?
  13. и пока не прогреется до буквы М невозможно ехать,вся дергается
  14. Всем привет.Такая проблема появилась,когда на улице наступил мороз,машина на холодную немного поработает и глохнет и так несколько раз.Когда немного прогреется обороты начинают падать почти до нуля и подскакивает.В выходные был плюс,работала нормально,а сегодня опять тоже самое.
  15. у меня тоже два,один сверху один снизу
  16. Да,так и было,наверное когда термоса менял задел провод. Поставил все работает
  17. Когда ДТОЖ кончается,стрелка вообще лежит?
  18. А если просто дырочку в нем сделать?
  19. Благодарю,вечером попробую
  20. А так ни чего страшного если клапана нет?
  21. Печка горячем дует,а температуру показывает мало,км 10 проехал до дома,не кипит
  22. Всем привет. Купил новый термоса,у него нет клапана,поставил,теперь температура чуть поднимается и все. Даже до белого кубика не доходит. Может это быть из-за отсутствия клапана на термосе ?
  23. форсунки когда промывал,подавл давление с болона для промывки нажимал на клапан с него фонтаном било
  24. вот и я думаю должно брызнуть,значит или насос,или фильтр смотреть?
